Binkende Ölleuchte bei Zündung an
Beitragvon Roadster1962 » 18.09.2015, 18:25
weiß jemand, bzw. kann in der Bedienungsanleitung mal nachschlagen, was eine blinkende Ölleuchte bein eingeschalteter Zündung bedeutet ?
Geht aus sobald der Motor startet.
Bin mitten in der thüringer Pampa, nur sporadisch Netzempfang und die Anleitung nicht dabei.
Danke vorab
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Re: Binkende Ölleuchte bei Zündung an
Beitragvon Kajo » 18.09.2015, 18:43
Ich finde nur den Hinweis "zu niedriger Motoröldruck".
Beitragvon LutzB » 18.09.2015, 18:47
Korrekt. So stehts drin. Sieht nicht gut aus Christian, es sei denn es fehlt Öl.
Lutz
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Beitragvon qtreiber » 18.09.2015, 18:59
Roadster1962 hat geschrieben:Geht aus sobald der Motor startet.
damit sollte doch alles in Ordnung sein. So kenne ich das von meiner R1200R.
Den Ölstand würde ich vorsichtshalber trotzdem kontrollieren, wird aber voraussichtlich passen.
Sobald das Blinken bei "Motor an" auftritt, diesen sofort ausschalten.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Wachtendonker » 18.09.2015, 19:21
Das selbe Phänomen hatte ich auch am Anfang bei rund 0°C Aussentemperatur. Gestartet und das Blinken war weg. Bin dann zu einem BMW-Spezialisten gefahren, hab ihm das geschildert, Steuergerät ausgelesen und was alles in Ordnung. Ist jetzt knappe 6.000 KM her. Von meinem Standpunkt heer brauchst du dir keine Sorgen machen. Ölstand sollte naturlich stimmen.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon qtreiber » 18.09.2015, 19:28
Wachtendonker hat geschrieben:Von meinem Standpunkt heer brauchst du dir keine Sorgen machen. Ölstand sollte naturlich stimmen.
so ist es.
Es gibt Modelle bei denen die Kontrolleuchte blinkt wenn der Ölwechselintervall überschritten ist, aber so lange diese nicht bei "Motor an" blinkt, ist alles OK.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Roadster1962 » 18.09.2015, 19:31
Ok, danke Euch. Werde morgen früh als erstes den Ölstand prüfen. Mir ist das blinken noch nie aufgefallen weil ich immer sofort starte aber heute standen wir an einer Bahnschranke und ich hatte die Zündung an. Nein Kumpel meinte dann :"Was blinkt denn da?"
Seine allerdings Jahre jüngere ST hat das nicht.
Beitragvon qtreiber » 18.09.2015, 19:48
Roadster1962 hat geschrieben:Seine allerdings Jahre jüngere ST hat das nicht.
habt ihr beide auf die gleiche Weise den Motor ausgeschaltet? Oder z. B. einer über den Kill-Schalter und der andere über den Zündschlüssel und dann wieder Zündung an geschaltet?
Wie geschrieben kenne ich allerdings dieses Blinken bei "Zündung an" von verschiedenen BMWs. Wichtig ist nur, dass diese Kontrollleuchte sofort nach Motorstart ausgeht.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Roadslug » 19.09.2015, 08:14
Kajo hat geschrieben:Ich finde nur den Hinweis "zu niedriger Motoröldruck". Gruß Kajo
Zu niedriger Öldruck ist gut gesagt. Aber wenn der Motor steht ist der Öldruck sowieso Null, er kann also gar nicht zu niedrig sein. Vielleicht doch der Ölstand zu niedrig. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass die F800 einen Sensor für den Ölstand hätte, wie es die Pkw-Motoren haben. Ich tippe auf einen Eintrag im Fehlerspeicher, der das Blinken auslöst.
Beitragvon 815-mike » 19.09.2015, 08:43
...einfach mal vergleichen: nicht alle Baujahre haben einen Öldruckschalter, aber bisher gibt es bei den 800ern auch keinen Ölstandssensor, soweit ich weiß.
Die ohne Schalter können in Sachen "Öl" im Display also nix anzeigen.
Bei so was immer die ZUM FAHRZEUG GEHÖRENDE Bedienungsanleitung beachten (und nicht "irgendeine").
Hund san's scho, diese bajuwarischen Kradbauer.
Beitragvon HarrySpar » 19.09.2015, 11:23
Kann mir nicht vorstellen, dass es da irgend eine F800 von irgend einem Baujahr ohne Öl-DRUCK-Schalter gibt. Mangelhafter Öldruck hat schließlich den kurz darauf folgenden totalen Motorschaden zur Folge.
DAS muss ja wohl angezeigt werden.
Werde jetzt dann meine F800S putzen. Dann schau ich mal, ob bei "Zündung an" auch die Ölleuchte blinkt.
Später: So, zwei Stunden mit zwei Eimern Wasser den Dreck von der letzten Regenfahrt weggeputzt. Und bei mir leuchtet die Öllampe bei "Zündung an" nicht. (Und blinkt auch nicht)
Zuletzt geändert von HarrySpar am 19.09.2015, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Roadslug » 19.09.2015, 11:33
Also bei meiner R800 R blinkt bei eingeschalteter Zündung (und stehendem Motor) lediglich die Anzeige für das ABS. Das ist die Anzeige oberhalb der Öldruckanzeige. Villeicht ist das also einfach nur eine Verwechslung seitens des TE.
btw.
Natürlich haben alle F800 einen Öldruckschalter. Allerdings kennt der nur zwei Zustände, nämlich ein oder aus, der Schaltpunkt liegt meines Wissens bei 0,5bar Öldruck. Allerdings ist die Anzeige bei stehendem Motor aus und leuchtet nur (bei Bedarf) bei laufendem Motor.
Beitragvon peter_n » 19.09.2015, 17:13
Bei meiner 800 S blinkt die Ölkontrollleuchte immer, wenn die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
Peter
peter_n
Beitragvon Heiko-F » 19.09.2015, 20:43
Bei meiner auch !!!
Beitragvon 815-mike » 19.09.2015, 21:01
...Gott, wat seid Ihr immer für Nervensägen!
winkG
NEIN - die aktuellen 800er haben KEINEN Öldruckschalter.
...was auch ich überaus - nun ja - beschönigend ausgedrückt: "seltsam" finde...
