Motorabsterbeproblem WIE gelöst?
Beitragvon HarrySpar » 25.03.2017, 01:46
Es gibt hier doch sicher schon einige, die dieses Absterbeproblem bereits erfolgreich gelöst haben.
Mögen diejenigen doch mal bitte hier reinschreiben, wie sie es gelöst haben.
Am besten mit dem Baujahr ihrer F800.
Das würde denen sehr helfen, die das Problem noch haben.
Und sie können diese Lösungsvorschläge ihrer Werkstatt überreichen.
Re: Motorabsterbeproblem WIE gelöst?
Beitragvon agentsmith1612 » 25.03.2017, 09:43
Baujahr 10/2006
Mit 36.000km gekauft, ca. 2000 km gefahren oft mehrfach auf einer Tour Absterben.
- Neue Software
- 1111 7720 771 "Gummimuffi" Diese sind zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf. --> http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... 1117720771
Dazu gibts noch neue Schellen 32131092152
Seit 4000 km Ruhe, alles wie es soll. :-)
Zuletzt geändert von agentsmith1612 am 25.03.2017, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon georgha » 25.03.2017, 12:03
F 800 ST ,EZ 10/2007 :
Mit ca.18 TKM gebraucht gekauft (2010), auf ca. 6 TKM TKM 5-6mal Motor ausgegangen, (dabei 1X Fast-Sturz in Kurve), dann bei Inspektion mit ca. 24 TKM (2014) Software-Update bekommen, seither ca. 4 TKM ohne Probleme, kann aufgrund geringer Fahrleistung aber auch Zufall sein? scratch
Werde mich melden, wenn in nächster Zeit das Problem wieder auftaucht.
Georg
georgha
Beitragvon MichaelP » 25.03.2017, 20:40
2006er F800S
Gekauft mit 21tkm
Nach 1tkm fing das absterben an.
Mein freundlicher bestellte mich umgehend in die Werkstatt und spielte die neue Software auf und hat div. Schläuche getauscht. Ich glaub ähnlich, wie bei Agentsmith.
Seit ca. 9tkm keine Probleme.
VG
Michi
MichaelP
Motorrad: Naked F800 S
Beitragvon blackhawk2k » 26.03.2017, 00:40
2006er S gekauft mit 9.500km. Bei etwa 16.000 km öfters das Problem mit dem absterben gehabt, reines Software Update hat das Problem gelöst. Seit dem nie wieder Probleme gehabt und bin bei aktuell etwa 45.000km
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Jensii » 26.03.2017, 11:54
F800S
Baujar: 2008
1x in der Kurve ausgegangen und nur mit Glück nicht gestürzt, 1x bei einem abgebrochenen Überholmanöver ausgegangen und dicken Bremsstreifen auf den Asphalt gelegt ->
Softwareupdate beim Händler bekommen. War beides bei unter 10.000km auf dem Tacho, bis jetzt (~24.000km) keine Probleme mehr.
Jensii
Beitragvon MichaelP » 27.03.2017, 09:54
Hallo Harry!
Wenn du die Lust hast, kannst du ja in deinen Eröffnungspost ein Update mit einer Tendenz zur Lösung rein schreiben. Quasi wie ein Poll ;-)
Aktuell sehe ich:
5x Software Update
2x Schläuche getauscht (zusätzlich zum Software Update)
VG
Michi
MichaelP
Beitragvon agentsmith1612 » 27.03.2017, 17:37
MichaelP hat geschrieben:5x Software Update
Du hast noch die 1x Gummimuffen (11117720771) vergessen.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
