Seltsame Elektronik-Probleme? Startet nicht mehr
Re: Seltsame Elektronik-Probleme? Startet nicht mehr
Beitragvon acron » 12.05.2017, 16:38
KS1212 hat geschrieben:Bislang hatte ich nie Probleme mit der F800 ST (BJ 2006). Nur heute wollte sie nach dem Abstellen einfach nicht mehr anspringen.
Ich tippe statt auf der Batterie auf die Lichtmaschine. Die LiMas der frühen F800er wie deine (und meine) haben einen konstruktionsbedingten Fehler so dass sie irgendwann ausfallen. Es gibt hier und in anderen Foren Infos dazu, ich habe in meinem Thread "F800S (06) Lichtmaschine (wahrscheinlich) hinüber" versucht die Informationen dazu zusammen zu tragen.
Ich würde dir empfehlen nicht die Batterie zu tauschen sondern zu allererst die Batterie extern zu laden oder das Moped per Starthilfe zu starten um dann den Ladespannung an der Batterie zu messen.
Ist die zu niedrig wird die Batterie nicht geladen und es passiert wie dir, dass die Batterie leer ist, obwohl du gerade erst ne Tour gefahren bist. Schuld ist dann entweder die LiMa oder der Laderegler (bei mir und ich glaube auch insgesamt deutlich öfter: LiMa).
Ist wiederum die Ladespannung ok, kann es natürlich gut die Batterie sein.
Grüße Joe
acron
Motorrad: F 800 S
Beitragvon KS1212 » 17.05.2017, 11:47
Also Leute,
Kleines Update: Es war tatsächlich die Batterie. Sie hatte zwar ohne Last genug Spannung, aber unter Last ist sie komplett zusammen gebrochen (laut Lastmessung). Nun habe ich ne neue Batterie drinnen, und auf euer Anraten auch die Lima durchmessen lassen. Scheint wohl alles in Ordnung damit zu sein.
Da mir der Händler bei dem ich es gekauft hatte auch ne neue Batterie mitgegeben hatte, habe ich nun eine neue und noch unbefüllte Batterie als Ersatz rumstehen. Also wer eine braucht, bitte PN an mich. ;-)
Danke allen für die Hilfe! ThumbUP
KS1212
Motorrad: F800 ST
Beitragvon sv03 » 19.05.2017, 19:43
was soll denn die Batterie kosten?
F 800 ST
sv03
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
