Maße Schrauben Gabelbrücke ST
Beitragvon Belgarda » 13.09.2017, 17:32
Kann mir jemand die Dimensionen - also Länge und Gewinde der Schrauben für die Lenkerklemmung bei der ST nennen? Habe mir gerade so eine Gabelbrücke besorgt, muss aber noch passende Schrauben dazu finden.
Belgarda
Belgarda
Motorrad: BMW F 800 S
Werbung
Werbung
Re: Maße Schrauben Gabelbrücke ST
Beitragvon oldie » 13.09.2017, 18:02
nach rep.-anleitung wird die klemmschale mit torx M8x30 verschraubt, erst die vorderen fest, hinten darf ein spalt zum klemmbock bleiben. kraft : 20 Nm
gruß
jörg
oldie
Motorrad: BMW F800GT (2014)
Beitragvon Belgarda » 14.09.2017, 21:27
Allerbesten Dank! ThumbUP
Belgarda
Beitragvon Belgarda » 22.09.2017, 18:35
So, Gabelbrücke und Lenker sind da. Die "S" wird also bald bequem ... ThumbUP
Jetzt fehlt mir immer noch ein Maß - und zwar das der beiden Schrauben, die das Zündschloss an der Gabelbrücke halten. Die muss ich beim Ausbau ja zerstören und ersetzen. Weiß das jemand?
Schon mal danke & Linke zum Gruß
Beldgarda
Belgarda
Beitragvon oldie » 23.09.2017, 13:02
weiß nicht, ob´s das richtige ist, aber wiederum in reparaturanleitung vom bucheli Verlag unter anziehdrehmomente :
zündlenkschloss an obere gabelbrücke fächerschrauben M8 20Nm Drehmoment (microverkapselt, schrauben erneuern oder Loctite "mittelfest" an gereinigtes gewinde),
abdeckkappe an zünd-lenkschloss M3x20 0,6Nm
hilft´s ?
viel erfolg und gute fahrt
jörg
oldie
