F800S: Benzingeruch - Tankdeckeldichtung?
Beitragvon Tuebinger » 17.09.2017, 14:40
Seit einiger Zeit wundere scratch ich mich über den Benzingeruch in der Garage, ähnlich wie wenn ein Rasermäher drin stehen würde - da die BMW in einer Tiefgaragenbox ohne feste Zwischenwände steht, hab ich mir erstmal nichts weiter dabei gedacht ...
Hab gestern mal am Motorrad entlang "geschnuppert": es kommt eindeutig vom Tankdeckel! :evil:
Ist das ein häufiges Problem? Gibt es da eine Dichtung zum Austauschen?
Danke und Gruß vom T.
Werbung
Werbung
Re: F800S: Benzingeruch - Tankdeckeldichtung?
Beitragvon ao6869 » 17.09.2017, 18:25
Schau mal, ob der Deckel dicht ist bzw. richtig eingerastet.
Bei meiner R passiert es manchmal, das der Deckel beim schließen nicht richtig festgeht. Dann kommt es vor, dass etwas Benzin austritt.
Ich muss dann noch mal drauf drücken, damit es richtig dicht ist.
Durch das ausgetretene Bemzin riecht es dann entsprechend....
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon Dirk_HF » 17.09.2017, 18:38
Das wäre dann die Nr. 2
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0234-EUR-11-2010-K71-BMW-F_800_ST_0234,0244_&diagId=16_0643
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es an der Dichtung liegt. Dazu müsstest Du den Tank auf dem Seitenständer randvoll getankt haben um die F anschließend auf dem Hauptständer abzustellen.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon Tuebinger » 17.09.2017, 19:05
Es tropft nichts, keine Flecken oder so erkennbar, weder unterm noch am Motorrad - nur der Geruch eben. Obwohl die jetzt auch schon wieder > 1 Woche steht und nicht gefahren wurde.
Einen Haupständer hab ich nicht ... Hab die F800 das letzte Mal "randvoll" getankt, konnte also auf dem Seitenständer betankt schon das Benzin sehen, > 1l mehr als beim ersten Klicken der Zapfpistole. Das war aber schon vor 2,5 Wochen, viel bin ich nicht gerade gefahren - obs da einen zeitlichen Zusammenhang gibt? Könnte die Ursache sein, dass der Tank zu voll war und Benzin über den Überlauf rausgedrückt wurde und seitdem riecht? cofus
Beitragvon Dirk_HF » 17.09.2017, 19:33
Selbst wenn etwas tropfen sollte, so würdest Du das nicht sehen, da Benzin leicht flüchtig ist und sofort verdunstet.
Beim Tanken kommt der Kraftstoff mit ca. 10° bis 15° aus dem Bodentank. Wenn Du die Maschine nun randvoll tankst und anschließend abstellst, so dehnt sich der Kraftstoff bei einer höheren Umgebunsgtemperatur aus. Dies kann dazu führen, dass ein Teil über den Überlauf austritt. Ich würde das Fahrzeug nicht mit vollem Tank abstellen, sondern erst bei Fahrtantritt volltanken.
Zuletzt geändert von Dirk_HF am 20.09.2017, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon Tuebinger » 18.09.2017, 12:51
nach dem "randvoll" tanken bin ich noch ca. 15km gefahren vor dem Abstellen, aber das sind ja nur ca. 0,6l Verbrauch wo ich doch > 1l mehr eingefüllt hatte als sonst .... Es ist ja auch nicht direkt beim Tanken übergeschwappt!
Gewundert hatte mich nur, dass selbst bei einer Restreichweite von 5km bis zum Abschalten der Zapfpistole kaum mehr als 14,5l eingefüllt werden konnten, ist das bei euch auch so?
Den Tankdeckel schau ich mir nochmals genauer an, kann aber im geöffneten Zustand den Schlüssel nicht abziehen und nur mit dem eingesteckten Schlüssel wieder zumachen, damit soll wohl eine Fehlbedienung verhindert werden ...
Werbung
Beitragvon Wachtendonker » 18.09.2017, 14:09
Tuebinger hat geschrieben:nach dem "randvoll" tanken bin ich noch ca. 15km gefahren vor dem Abstellen, aber das sind ja nur ca. 0,6l Verbrauch wo ich doch > 1l mehr eingefüllt hatte als sonst .... Es ist ja auch nicht direkt beim Tanken übergeschwappt!
Ist bei mir ebenfalls so. Tanke dann manuell bis zu 1.5 Liter nach.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon ao6869 » 20.09.2017, 08:25
Hi Tübinger,
das mit dem Tankschloss wundert mich jetzt.
Bei meiner R (2010) kann ich immer den Schlüssel nach dem öffnen abziehen (mache das auch).
Weiß jemand ob das normal ist (abziehbar oder nicht) bzw. ob es Änderungen im Laufe der Zeit bezüglich des Schlosses gab?
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon Wachtendonker » 20.09.2017, 09:07
ao6869 hat geschrieben:Hi Tübinger,
VG
Andreas
Bei meiner F800S von März 2007 geht das ebenfalls. Ich kann den Schlüssel direkt abzeihen und den Deckel danach einfach zudrücken. Bei dem Geräusch weiß man dann auch, dass sicher veriegelt ist. Hatte schonmal in der Hektik den Deckel vermeintlich mit dem Schlüssel geschlossen, dann ist mir beim Fahren Spritgeruch aufgefallen & habe dochj noch mal nachgeguckt.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Kamikaze » 20.09.2017, 13:36
Hallo zusammen.
Also mein Schlüssel lässt sich auch direkt abziehen. Wandert dann wieder sofort in die Tasche bevor ich tanke...
Nun aber zum Benzingeruch. Das selbe hatte ich auch kurz nach dem kauf. Habe nichts feststellen können, also mal den Tankdeckel abgeschraubt und nachgeschaut. Habe nicht entdecken können was auf den austretenden Geruch hindeutet. Also wieder eingebau, vorher aber mit deinem Lappen gereinigt und siehe da, das Problem war weg. Konnte es mir selbst nicht erklären, aber nun ist seit einem halbem Jahr meine Ruhe... scratch
F 800 R - Bj. 09 - weiss
(GPR-Powercone-Auspuff), Lenkerendenspiegel, Hauptständer
Wunderlich Kühlerabdeckung und Cockpitversteifung...
Kamikaze
Beitragvon Tuebinger » 20.09.2017, 17:05
Kamikaze hat geschrieben:Hallo zusammen.
Habs eben mal ausprobiert, ihr habt recht: der Schlüssel lässt sich abziehen wenn er manuell in die richtige Position zurückgedreht wird - müsste das nicht überfedert sein und automatisch zurückspringen ?!?
Hab auch den Stutzen einmal komplett sauber gemacht, der Geruch ist erstmal weg, Tankdeckel rastet ein beim Zudrücken, passt. Werde es weiter beobachten.
Danke euch!
Beitragvon ike » 20.09.2017, 17:05
Hallo Tübinger.
Ich glaube nicht das die Dichtung (von Dirk mit Teil 2 benannt) defekt ist.
Ich würde eher wie Kamikaze beschrieben den offenen Tankdeckel mal komplett reinigen/abwischen.
Meist ist es dann mit dem Geruch vorbei.
Wenn du den Tankdeckel öffnest , wenn die "S" auf dem Seitenständer steht , und es läuft kein Kraftstoff über und /oder ist direkt zu sehen , kommt der Geruch auch nicht vom überlaufen (irgendwie unglücklich beschrieben aber hoffe man versteht es).
Beitragvon godfredkah » 24.09.2017, 20:22
Deckel mal abgeschraubt gehabt? Evtl etwas verkantet beim montieren. Dann riecht's in der Garage. Evtl. nochmal sorgfältig einpassen und festschrauben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
godfredkah
Beitragvon Tuebinger » 24.09.2017, 20:52
godfredkah hat geschrieben:Deckel mal abgeschraubt gehabt? Evtl etwas verkantet beim montieren. Dann riecht's in der Garage. Evtl. nochmal sorgfältig einpassen und festschrauben.
nein, ich hab nichts abgeschraut, nur getankt - nach der "Lappenkur" vorgestern hab ich heute jetzt nichts bewusst was gerochen, als ich heute Abend in der Garage war, fällt mir gerade hinterher erst auf wenn ichs schreibe .... Ich gehe morgen nochmals in die Garage aktiv schnüffeln ... :mrgreen:
