Re: Laderegler mglw. defekt - wie pruefen?
Verfasst: 01.05.2018, 19:21
Den LiMa Deckel musst du erstmal nicht entfernen.
Zum Messen musst du den Generatorstecker freilegen.
Der befindet sich unter dem Steuergerätehalter.
Das ist ein Stecker mit drei (relativ dicken) gelben Drähten.
Wenn der Stecker soweit zugänglich ist als erstes messen
ob ein Masseschluss vorliegt.
Bei keinem der gelben darf eine Verbindung zur Fahrzeugmasse messbar sein.
Dann die Wicklungen messen.
Die sollten jeweils einen Widerstand von ca 1 OHM besitzen.
Hans
Hans
