Gabelsimmering undicht
Beitragvon Schmidt1980 » 07.08.2018, 17:20
ein Gabelsimmering ist bei mir undicht.
Wer weiß was diese bei BMW kosten und ob günstigere Alternativen qualitätiv genauso gut sind?
Schmidt1980
Werbung
Werbung
Re: Gabelsimmering undicht
Beitragvon HarrySpar » 07.08.2018, 18:23
Der wird nicht viel kosten.
Der große Batzen sind die Arbeitsstunden.
Beitragvon Skater » 08.08.2018, 05:38
Wie Harry geschrieben hat: Der Ring ist billig.
Ich hatte damals Garantie. Die hat (fast) alles bezahlt.
Und ich habe beide tauschen lassen. ;-)
BMW wollte das Öl nicht wechseln, habe ich bezahlt.
Meine "Blödsinn" war: :(
Ich hatte es nicht gemerkt, so dass die Bremsbeläge nass wurden und mit gewechselt werden mussten.
Reichlich überflüssig.
BF4:FG1961
Skater
Beitragvon neun58 » 08.08.2018, 09:27
BMW-Ersatzteilpreise findest Du u.a. bei Leebmann24.de. Habe dort letztens für Gabeldichtringe € 15,01 pro Stück bezahlt. Ob's Alternativen gibt (und wo), weiss ich nicht.
Auf jeden Fall sollte daran gedacht werden, auch die Gleitbuchsen zu checken und ggf. zu erneuern, wenn man die Gabel schon mal auseinander hat.
Gruss Olaf
neun58
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon neun58 » 08.08.2018, 09:50
Ergänzung/Korrektur:
€15,01 netto! Mit Mwst. € 17,86.
neun58
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Schmidt1980 » 26.10.2018, 15:33
Bin gerade dabei die Dichtungen zu wechseln. Habe bei einer Seite das Problem das ich die untere Schraube nicht raus bekomme und sich die innereien mitdrehen.
An der anderen Seite konnte ich die Schraube lösen. Jedoch bekomme ich alleine oben das Plättchen nicht herunter gedrückt und den Sicherungsring gelöst.
Meine Frage jetzt: muss ich in dieser Reihenfolge arbeiten? wenn ich staubkappe und den darunter befindlichen Sicherungsring herausnehme kann ich dann die Gabelrohre auseinander ziehen?
Schmidt1980
Werbung
Beitragvon Schmidt1980 » 27.10.2018, 07:41
Hat sich erledigt. Habe die "Ablassschraube" mit dem Akkuschrauber herausbekommen. Hatte schon befürchtet einen Schlagschrauber zu brauchen.
Die beiden Rohre können auch auseinander gezogen werden, wenn oben der Sicherungsring noch nicht raus ist. Diesen habe ich dann aber doch noch entfernen können, indem ich erstmal den "Stopen" erstmal heruntergedrückt habe und dann mit einem kleinen Schraubendreher unter dem Sicherungsring diesen "blockiert" habe. Dann konnte ich mit einem zweiten Schraubendreher den Sicherungsring raushebeln.
Schmidt1980
