Steuerkette Durchhang
Re: Steuerkette Durchhang
Beitragvon Lilo Wandert » 07.10.2018, 22:20
na klar, kürzer wird ne Kette nicht!
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon HarrySpar » 08.10.2018, 07:38
Es geht nicht um die Kürzung der Kette sondern um meinen Vorschlag, die beiden Löcher zu versetzen.
Beitragvon Karl Dall » 08.10.2018, 11:03
Dann eher langlöcher mit dem dremel schleifen und mit gradscheibe genau einstellen
Gruss Karl Dall
Beitragvon HarrySpar » 08.10.2018, 11:29
Ein Langloch liefert halt hernach bei der Befestigung an der Nockenwelle keine feste Position.
Wobei: Beim ER-6 Motor hält es ja auch.
Beitragvon Graver800 » 08.10.2018, 11:53
wenn ich diese Vorschläge so lese, klingt es doch sehr nach "Gebastel" am Bike.
Ob das im Fahrbetrieb sicher ist, weiss ich zwar nicht, aber hier sollte doch ein Fachmann ran, der den O-Zustand herstellt/beibehält.
Meine Meinung. :D
Beitragvon ike » 15.10.2018, 23:39
HarrySpar hat geschrieben:Kannst Du das mal bitte sachlich begründen?
Hallo Harry ,
Ich möchte dir die Antworten nicht schuldig bleiben.Daher:
1. Die Steuerkette möchtest du nicht ausbauen , aber die Nockenwellenräder in eine Metallwerkstatt bringen. Dann musst du ja die beiden erstmal ausbauen
2. So einfach mal 1-2 mm weiter ein Loch gebohrt , heisst eher das es zu einem Zahnversatz von 1 eventuell sogar 2 Zähnen kommt.
3. Die Zahnräder sind Oberflächengehärtet.
4. Was machst du etwa 20-30Tkm später wenn sich die Steuerkette weiter geweitet hat? Noch mal Bohren?
5. Was machst du mit den geänderten Nockenwellenrad wenn du schliesslich doch eine neue Steuerkette einsetzen musst? Die alte orginal Bohrung wieder öffnen? Neues Zahnrad für Stück 40€?
6. Kostenrechnung: deine Metallarbeiten gegen eine neue Kette , die bei BMW 90€ kostet.
Beitragvon Reiner52 » 16.10.2018, 10:11
Durch eine gelängte Steuerkette können die Markierungen nicht exakt übereinander stehen.
Wichtig ist, das die Steuerzeiten bzw. die richtige Nockenwellenstellung vorhanden ist.
Und wenn die neue Steuerkette montiert ist, wird man sehen, das die Markierungen wieder exakt
Aber dafür braucht man schon ein bißchen Grundwissen, alles andere ist nur Nichtwissen, Glauben und Hoffen !
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 16.10.2018, 21:34
ike, mir scheint, dass es weitaus mehr Arbeit ist, unten den Motor zu öffnen und die Kurbelwelle zu "heben", als MEINE Vorgehensweise mit den versetzten Löchern.
Und 1 bis 2mm bewirken niemals 1 bis 2 Zähne.
Beitragvon ike » 16.10.2018, 21:59
Harry schau dir das erste Bild von Wachtendonker genau an.
Nimm dir Mal ein Lineal und Male da deine Idee ein.
Dann siehst du wie schnell du aussen um einen Zahn versetzt bist. Denn im Winkel von Wellenmitte über die Führungsnut um 1-2mm versetzt ergibt an den Zähnen schnell Mal 3-4 mm und das ist ein Zahn.
Beitragvon HarrySpar » 16.10.2018, 22:04
Ich schätze den Zahnabstand auf 5mm.
1mm beim Loch sind dann beim Durchmesser, wo die Zähne sind, schätzungsweise knapp das Doppelte. Also vielleicht 1,8mm.
Und wenn ich mir auf dem Bild ansehe, wie weit die Markierungen nach unten müssten, um genau auf der waagrechten Linie zu stehen - hmmm das dürften schon an die 4mm sein.
Beitragvon Gante » 17.10.2018, 18:27
Wachtendonker hat geschrieben:So sieht das aus:
Dass dieser Versatz durch eine Längung der Kette entsteht, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Ich frage mich eher, ob Dir da - wann und wodurch auch immer - eines der Zahnräder um einen Zahn durchgerutscht ist. Wenn Du in obigem Zustand z.B. die EX-Markierung bis zur Kante weiterdrehst, macht der Versatz der IN-Markierung ziemlich genau einen Zahn aus. Oder irre ich mich?
Beitragvon Wachtendonker » 17.10.2018, 18:49
Gante hat geschrieben:Dass dieser Versatz durch eine Längung der Kette entsteht, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Ich frage mich eher, ob Dir da - wann und wodurch auch immer - eines der Zahnräder um einen Zahn durchgerutscht ist. Wenn Du in obigem Zustand z.B. die EX-Markierung bis zur Kante weiterdrehst, macht der Versatz der IN-Markierung ziemlich genau einen Zahn aus. Oder irre ich mich?
Puuhhh, das kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten. Ich habe die mit 27.000km gekauft mit frischer Ventilspielkontrolle. Auf meiner Rechnung, die ich als Nachweis von Handler bekommen hatte ( dieser hatte die, weil Yamaha-Händler, bei einem BMW-Spezi machen lassen) stand nichts von Einstellen. Ich habe ebenfalls immer nur kontrolliert & nie eingstellt. Wenn da ein Versatz von einem Zahn drin sein sollte, dann muss das während des Betriebs passiert sein. Die Wellen dürften also bis dato nie demontiert gewesen sein.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon HarrySpar » 17.10.2018, 19:05
Hmmmm, sieht tatsächlich so aus, als müsste man nur eine der beiden Nockenwellen um einen Zahn verdrehen.
Das wäre ja die leichteste Übung. Und kostet nichts.
Beitragvon hgryska » 18.10.2018, 10:47
Bei der Diskussion stellen sich mir die Haare zu Berge. Hört doch bitte auf, bei einem so sensiblen Thema die Leser durch Spekulationen zu verunsichern. Ohne Ahnung sollte man mit einer solchen Fragestellung in die Werkstatt!
Ich habe bereits die Steuerzeiten mit Messuhr und Gradscheibe vermessen. Das ist bei dem 'windigen' Antrieb gar nicht so einfach. Die Feder das Kettenspanners ist nur dazu da, dass die lockere Kette beim Anlassen nicht springt und nicht so stark rasselt. Die Feder wurde verstärkt, weil Leute über das Rasseln geklagt haben. Erst über den Öldruck wird die Kette straff und dazu ist ordentlich Druck notwendig (man arbeitet ja teilweise gegen die Ventilfedern, die auf die Nockenwelle Drehkräfte ausüben). Zum Messen der Steuerzeiten wird der Spanner durch einen Stift ersetzt, der statisch ordentlich Druck auf die Schiene ausübt. Provisorisch kann man da auch ein Rundholz rein stecken und mit der Hand Druck erzeugen. Wenn Zahnräder kontrollieren, bitte bei straffer Kette.
Nur FYI da das mit der Längung oder Durchhang nichts zu tun hat: Beim Motortuning werden zur Optimierung der Steuerzeiten in der Tat Langlöcher in das Zahnrad gemacht. Siehe auch den Artikel von Ulf Penner).
Generell haben die Steuerzeiten bei einem einfachen Massenproduktionsmotor größere Toleranz. Solange nicht ein Zahn übersprungen ist, kommt es auf ein bisschen Verdrehung nicht an.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon HarrySpar » 18.10.2018, 11:44
hgryska hat geschrieben:Generell haben die Steuerzeiten bei einem einfachen Massenproduktionsmotor größere Toleranz. Solange nicht ein Zahn übersprungen ist, kommt es auf ein bisschen Verdrehung nicht an.
Das ist ja schon lange meine Frage! Also ob diese Abweichung vom "perfekten Zustand", wie man sie auf den Fotos sieht, noch im Toleranzrahmen ist oder nicht?
