Re: Batteriehalter abnehmen
Habe den großen stecker nun erfolgreich demontiert.
Wie beschrieben ist von vorne gesehen unter dem Stecker eine Lasche, die hoch zu drücken ist, um die Fixierung zu lösen. Danach den Stecker nach vorne vom Halter abziehen.
Die Lasche ist nicht zu sehen (der Kopf passt nicht zwischen Lenker und Stecker) aber auch nicht zu fühlen (Finger zu dick). Man muss die Position kennen und versuchen sie mit einem Schraubendreher hoch zu drücken.
Dann ist alles easy.
Danke euch für die Unterstützung!
