F800St 36000Km BJ2007 startet nicht wenn sie warm ist
Beitragvon uwe volz » 21.10.2020, 18:40
Hallo habe folgende Problem sie startet nur mit etwas Gas und wenn sie warm ist (3-4 Balken ) geht sie wieder aus und lässt sich nicht mehr starten . Nach langem starten mit viel Gas kommt sie wieder. Folgendes ist mir aufgefallen im Ansaugkasten ist es immer Neblig und Feucht und sie reagiert sehr verzögert aus das Gas . Habe schon die Bezinpumpe getauscht , Ventilspiel geprüft allles Ok ...werde jetzt noch die Kompression messenhier das ergebnis Zylinder1 --> 11Bar Zylinder2 --->4Bar ...
Ist möglich den Kopf aus bauen ohne den kompletten Motor aus bauen zu müssen ?
uwe volz
Re: F800St 36000Km BJ2007 startet nicht wenn sie warm ist
Beitragvon HarrySpar » 22.10.2020, 09:05
Bist Du Dir sicher, dass die 4bar am zweiten Zylinder stimmen?
Beitragvon uwe volz » 22.10.2020, 17:36
ja konnte se auch nicht glauben habe es 5x mal probiert immer das selbe ...
uwe volz
Beitragvon HarrySpar » 22.10.2020, 19:04
Naja, da würde ich mal die Ventile und die Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen ansehen.
