Diverse Drehmomente erbeten
Beitragvon Vielfahrer » 10.03.2021, 02:57
Werte Mitforisten, bitte um Nennung folgender Anzugsdrehmomente (800ST):
1) Gabelbrücke oben (die eine Schraube)
2) Gabelbrücke unten (die jeweils zwei Schrauben)
3) Bremssattel hinten
4) Bremssattel vorne
5) Radschrauben hinten
6) Zündkerzen
7) Achsklemmung vorne (die zwei Schrauben)
8) Achse vorne
Danke vorab!
...jenseits der 140 000 km Marke... echt STark...
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Re: Diverse Drehmomente erbeten
Beitragvon HarrySpar » 10.03.2021, 10:55
Hier mal die Drehmomente aus meinem Schrauberbuch "T&T" von Motorrad Magazin. Die DVD einzulegen war ich jetzt zu faul.
1) Gabelbrücke (die eine Schraube): Voranzug 25Nm, dann 3 mal hin und her bewegen, dann um 60° wieder zurückdrehen, und abschließend mit 10Nm "anziehen"
2) Gabelbrücke unten (die jeweils zwei Schrauben) M8x25: 25NM
3) Bremsankerplatte mit Bremssattel an Schwinge M8x25: 22Nm
4) Bremssattel vorne M10x1,25x35: 30Nm
5) Radschrauben hinten M10x1,25: 60Nm
6) Zündkerzen M12x1,25: 18Nm
7) Achsklemmung vorne (die zwei Schrauben): M8x40: 20NM
8 Achse vorne M24x1,5: 50Nm
Beitragvon Vielfahrer » 10.03.2021, 13:32
Vielen Dank, Harry!
Zu den Schrauben der oberen Gabelbrücke:
ich verstehe das als: einfach ein wenig an den Standrohren rütteln, oder ist das im Sinne von "drehen" gemeint?
10 Nm :shock: scratch :x
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 10.03.2021, 13:49
Den Lenker vom rechten bis zum linken Anschlag drehen. Und wieder zurück.
Hab ich schon etwa zweimal gemacht. Lenkkopflager nachgezogen, wenn's etwas Spiel gehabt hat.
Und ja, am Ende "nur" mit 10Nm!!!!
Ist ja nur, damit die Kegelrollenlager spielfrei sind. "Geklemmt" wird hier nix.
Beitragvon Vielfahrer » 11.03.2021, 14:38
HarrySpar hat geschrieben:...
Also da muß ich nochmal nachfragen: Was ist gemeint mit "um 60° wieder zurückdrehen" ?
Den Lenker aus der Mittellage heraus drehen beim Einbau? scratch
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon HarrySpar » 11.03.2021, 14:59
:D
Quatsch :D
Die Schraube mit 25Nm anziehen. Und dann diese Schraube im Lenker wieder um 60°, also eine sechstel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen (öffnen). Und dann zum Schluss mit 10Nm anziehen.
PS: Mit dem dreimal hin und her Bewegen ist natürlich der ganze Lenker gemeint.
Beitragvon Vielfahrer » 11.03.2021, 15:07
ThumbUP
mitunter denke ich zu kompliziert
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
