Startroutine hakt - kein Start möglich - Tachonadel zuckt
Beitragvon BoBMW » 12.05.2022, 07:33
um den Fehler einzugrenzen folgende Infos:
Die Maschine 800 GT Bj 2016 war warm und hatte kurz vorher ein problemloser Ritt hinter sich...
kurze Kaffee Pause, Beim Start passiert seit dem Folgendes:
Maschine sprang wie gewohnt kurz an, dann aus - Display rechts tot - ein Start war seit dem nicht mehr möglich.
Seit dem:
Zündung auf an.
Im Tachon hört man das bekannte Surren aber es hackt die Tachonadel unter Null, die nun bis kurz vor der Null städnig zuckt und laufend neu versucht wie die Routine (wie üblich) bis 220 kurz anzuschlagen und wieder auf Null zu fallen.
Rechter Display Bereich komplett tot.
Wenn ich länger das Geschehen laufen lasse blinkt das Display und der Tacho ab und zu unregelmäßig ganz kurz auf und erlischt nach einer Sekunde wieder.
Es ist kein Start per Start Knopf möglich.
Vorders Dauerlicht und hintere Leuchte blinken bei Zündung an ständig ein/aus (wie Warnblink Impuls).
Habe die Batterie kurz abgeklemmt (Resetgedanke).
vergeblich.
was kann das sein?
Zündschloß?
Wegfahrsperre?
Steuergerät?
Tacho?
Kabelage?
Batterie (Unterspannung) - Laderegler defekt?
BoBMW
Re: Startroutine hakt - kein Start möglich - Tachonadel zuck
Beitragvon HarrySpar » 12.05.2022, 08:00
Zu allererst würde ich schauen, ob die Batteriepole fest sitzen und wieviel Spannung die Batterie hat.
Und dann mal den Starterknopf drücken und schauen, wie weit die Batteriespannung dabei absackt.
Oder mit Starthilfe starten. Wenn sie mit Starthilfe anspringt, ist ziemlich klar, dass die Batterie zu schwach war. Und gut möglich, dass der Motor danach nach Entfernen der Starthilfe wieder abstirbt.
Beitragvon BoBMW » 12.05.2022, 09:37
Wie geschrieben -
Die Batterie habe ich den Plus Pol kurz wegen Resetgedanken kurz entfernt - Beide Pole sind fest verschraubet.
Und, es ist kein Starten möglich - Das "Hochfahren" wird laufend neu gestartet, blockiert aber durch lautes "Neu"Tackern in der Tachoeinheit.
Vor Ort hatte ich jetzt kein Spannungsgerät zur Hand
Aber hab zumindest ein Schutzbrief zum Abschleppen.
Danke für die Info
BoBMW
Beitragvon Eckart » 12.05.2022, 12:50
BoBMW hat geschrieben:was kann das sein?
Das Wesentliche hat Harry ja schon gesagt und auch jetzt, nachdem lockere Batteriepole ausgeschlossen wurden, ist dem fast nicht hinzuzufügen, d. h. als mit Abstand wahrscheinlichste Ursache bleibt nun due Batterie:
https://www.heise.de/news/Haeufigste-Pa ... 64857.html
Zu den Einzelfragen:
Zündschloß?: Nicht unmöglich, aber ich habe einen entsprechenden Fehler an meiner F800GS anders erlebt, nämlich dass während der Fahrt plötzlich alles aus geht. Aber auch wieder an, wenn man z. B. durch nochmaliges Schalten am Schloss wackelt.
Wegfahrsperre?: Nein. Die verhindert das Anlassen und greibt sonst nicht ein, Display bleibt also an.
Steuergerät?: Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, denn meistens liegen die Gründe für ein Fehlverhalten der Steuergeräte in der Peripherie, hier wahrscheinlich der Stromversorgung.
Tacho?: Nein. Auch bei dektem Tacho fährt das Motorrad.
Kabelage?: Möglich, aber wo ? Der wichtigste Punkt wurde ja schon geprüft.
Batterie (Unterspannung) - Laderegler defekt?: Batterie (Unterspannung) ja, das wäre der nächste Prüfpunkt !
Aber nicht wegen defektem Regler oder Lichtmaschine, denn wenn das Anlassen möglich war, reicht die Ladung noch für mehrere km Fahrt, während der evtl. der Tacho ausfällt, bevor es auch der Motor tut.
Eckart
Motorrad: F800GS
Beitragvon BoBMW » 16.05.2022, 08:41
Sodele - Bronko ist wieder back at home
Nach einem zusätzlichen Telefonat mit dem Feundlichen BMW Techniker in Bonn wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie als mögliche Fehlerursache idendifiziert.
Also gekauft, geladen und am Wochenende dann in der Ferne ausgetauscht
Die alte Batterie war mit 10.2 Volt nach den 6 Jahren fritte.
Also mit dem unguten Gefühl nach Hause, dass vielleicht mitten drin wieder alles leergesaugt ist...
Zu Hause angekommen die Ladespannung bei laufendem Motor gecheckt - alles prima!
Besten Dank an alle Fehlereingrenzer!!!!
BoBMW
Beitragvon HarrySpar » 16.05.2022, 09:42
Na dann passt ja wieder alles.
Bin gestern auch eine erste Runde gefahren.
Meine 8Ah LiFePOs von 2012 haben den Motor einwandfrei gestartet.
Beitragvon Graver800 » 16.05.2022, 11:41
BoBMW hat geschrieben:Sodele - Bronko ist wieder back at home
Schön, dass auch das Kompetenzzentrum die mögliche Fehlerursache so sah. :mrgreen:
