Unter Last Motorklingeln
Beitragvon jobatl » 01.06.2022, 15:37
Was könnte es sein wenn man unter last bei 2500- 3500 rpm ein klingeln vom Motor hört.Im Stand ist nichts
Könnte es die Kupplung sein?
Da ich auch Probleme mit dem 1. und 2. Gang habe beim einlegen von Neutral.
Das ist aktuell an meiner F800gt bj 2015 37tkm
Hatte früher eine f800s bj 07 auch ca 38tkm die hat sich nicht so angehört.
Desweiteren habe ich irgendwie ein Beschleunigungsloch, kennt das jemand?
Grüße und schon mal danke für Tipps
jobatl
Motorrad: f800s
Re: Unter Last Motorklingeln
Beitragvon Mopedfan71 » 16.07.2022, 14:00
Hi, "Klingeln" ist ein etwas undefiniert. Hässlich scheppernde Geräusche hat der Motor ohne hin, insbesondere bei leichter Last.
Tatsächlich ist bei meiniger jetzigen GT ein stärkeres Klingeln, als den beiden STs davor, zu vernehmen, ohne dass ich mir Gedanken mache, mich aber auch stört.
Da noch das Öl vom Vorbesitzer (kein Geizhals) darin ist, werde ich dabei erst ansetzen.
Was hast du eingefüllt?
Mopedfan71
Beitragvon jobatl » 22.07.2022, 17:30
Es hört sich halt so an und nur in dem Drehzahlbereich unter Last. Könnte auch ein Klackern sein ist schwer zu beschreiben und Video mache ist fast noch schwerer.
Also Öl ist bei mir 15-w50 drin vom BMW Händler. Ist auch noch vom Vorbesitzer.
Das der Motor komische Geräusche von sich gibt das weis ich. Hatte auch vorher eine f800s bj 07.
Dachte halt auch schonmal es könnten die Ventile sein oder die Steuerkette.
Ich muss das auch weiter beobachten.
jobatl
Motorrad: f800s
