Radlager Hinterachse defekt
Beitragvon Phil7282 » 18.07.2022, 23:22
Hallo ihr Lieben und Liebenden.
Ich habe folgendes Problem an meiner Hinterachse:
Der Reifen eiert, die Hinterachse schleift und macht ein gummiartiges Quietschen. Der Riementräger und der Reifen haben Spiel und der Riemen wandert beim Fahren nach außen.
Ich vermute mal das Lager ist hinüber, oder?
BMW selber bietet einen Reparatursatz für ungefähr 700€ an. Gibt es da eine günstigere Variante?
Und wenn nicht, hat jemand eine Anleitung bzw Tipps wie man diesen Reparatursatz einbaut?
Vielen Dank vorab!
Phil7282
Motorrad: BMW F 800 ST
Re: Radlager Hinterachse defekt
Beitragvon HarrySpar » 19.07.2022, 08:21
Da musst' mal hier im Forum stöbern. Mit Stichwort "Hinterachse" oder "Radlager" oder so.
Da gibt's hier schon viele Erfahrungen.
Und es gab auch mal eine Rückrufaktion. Da war bis glaub Baujahr 2009 bei manchen eine falsche Toleranz in der Hinterachse. Übergangspassung statt Presspassung.
Beitragvon spieler13 » 19.07.2022, 13:05
Ja, man konnte mal die Lager einzeln bestellen, aber auch Leebmann bietet nur noch den Komplettsatz an (dort hatte ich sie mal bestellt). Ich meine das irgendwo die Lagermaße oder die genaue Bezeichnung hier im Forum steht/stand, dann bekommt man sie auch woanders. Vorher aber den Exzenter anschauen, ob der noch gut ist.
Alternativ kann man versuchen eine gebrauchte Schwinge mit Exzenter zu bekommen, das habe ich auch mal gemacht, habe aber nur die Exzenter-Baugruppe gewechselt, nicht die ganze Schwinge (war die billigste Lösung bisher, aber auch die Riskanteste).
Wie man wechselt steht so ziemlich in jeder Rep.-Anleitung und es gibt auch ein YT-Video dazu.
Moppeds aktuell: 2x F800S, Triumph Tiger Sport 660, Yamaha XT600Z Tenere (Bastelobjekt); früher: F900XR (20.000 km) F800ST (verkauft mit 120.000km), F800GS, F800S (verkauft mit 70.000 km), Triumph 675 Street Triple, Tenere 600, Suzuki GS400
spieler13
