Re: ACHTUNG - Lampenwechsel
Zwischenstand:
Auch Bei der F800S ist der Zugriff auf die Birnen sowohl des Fern- wie auch besonders des Abblendlichtes fast nur dann problemlos möglich, wenn man die Verkleidung abschraubt und den Scheinwerfereinsatz dann nach vorne wegklappt.
Wie das geht, kann man hier
https://www.youtube.com/watch?v=obycAnDRo_E
ganz gut sehen. Diese und mehr Anleitungen hier.
https://www.youtube.com/watch?v=3HvsnRKougo
Bei der F800GT ist das mit der Verkleidung allerdings etwas anders.
Für das Problem der gebrochenen Plastik"nasen", welche die Feder halten, die die H7-Birne festdrücken, gibt es eine absolut simple aber m.E. perfekte Lösung. Hier:
http://f800riders.org/forum/showthread. ... nting-clip
Dabei ist nicht die anfangs von "Mokkybear" vorgestellte Abhilfe die Simpelste sondern diejenige von "oscar800" im sechsten Beitrag etwas weiter unten. Die dort vorhandenen Bilder zeigen sehr gut, wie man das Plastik-Problem lösen kann.
Der ganze Fred demonstriert, dass die Kollegen auf http://f800riders.org jenseits des großen Teichs genau mit dem gleichen Problem wie viele hier kämpfen. Und die frustrierten Kommentare zu dieser Entwicklungs-Meisterleitung sprechen Bände.
Andreas
Andreas
