Thema Batterie
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 18.01.2015, 14:38
Ja, wie gesagt, ist ja dann bei dir kein Problem. Dann bestellst du eben als Extra einen winterfesten Akku. Also einen herkömmlichen Bleiakku.
Und die anderen 75% der Motorradfahrer sind mit dem serienmäßigen LiFePO besser bedient als mit Blei.
Re: Thema Batterie
Beitragvon Eike » 18.01.2015, 15:24
Habe gestern in unser Monster die LiFePo eingebaut: 2.7 Kg weniger Gewicht gab es gratis dazu :D
Re: Thema Batterie
Beitragvon Turner » 18.01.2015, 15:32
Moin Eike,
Wie ist es mit dem Starten der Maschine bei ca -5 Grad Celsius?
Musst du da 20 min verglühen?
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 18.01.2015, 15:52
20 min Vorglühen kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls nicht mit dem 55W Scheinwerfer.
Wenn, dann dürften das höchstens 3 oder 5 Minuten sein.
Re: Thema Batterie
Beitragvon Turner » 18.01.2015, 16:17
Wie lässt sich der SW (mit Abblendlicht) betreiben, wenn der Motor nicht läuft?
Bei mir läuft da nur die Standlicht Lampe...
Gruß Turner
Turner
Re: Thema Batterie
Beitragvon Fredja » 18.01.2015, 16:55
Fernlicht funktioniert aber. Zum vorgluehen kommt's doch aufs gleiche raus...
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Re: Thema Batterie
Beitragvon HarrySpar » 18.01.2015, 17:55
Man kann auch noch bisschen am Bremshebel ziehen. Dann kommen nochmal 21W elektrische Last hinzu und der Akku wird nochmal bisschen schneller warm.
Re: Thema Batterie
Beitragvon luckyludl » 18.01.2015, 22:18
HarrySpar hat geschrieben:Man kann auch noch bisschen am Bremshebel ziehen. Dann kommen nochmal 21W elektrische Last hinzu und der Akku wird nochmal bisschen schneller warm.
Erinnert mich irgendwie an einen LKW Mercedes Benz BJ 1956, der auch dieses zum starten braucht. :D und welchen ich als Einsatzfahrzeug lange fuhr.
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Re: Thema Batterie
Beitragvon Gante » 18.01.2015, 22:29
luckyludl hat geschrieben:...Außerdem würden die Motorrad-Hersteller schon längst wegen der Gewichtsersparnisse die Batterie auf LiPo geändert haben, wenn hier nur Vorteile wären. ...
Warum die Motorradbauer nicht bereits serienmäßig LiFePOs einbauen, verstehe ich allerdings auch nicht. Oder gibt es nicht vielleicht doch bereits erste Motorräder mit serienmäßigen LiFePOs?
Also die Ducati Panigale R hat serienmäßig eine Lithium-Ionen Batterie. Die wird aber auch wahrscheinlich eher selten bei -10 Grad gefahren. ;-)
Re: Thema Batterie
Beitragvon Eike » 19.01.2015, 12:10
Turner hat geschrieben:Moin Eike,
Gruß Turner
Meine Erfahrungen gehen nur bis so +5°C mit einem 4,6Ah Akku: Da mußte man so 30s-1min das Fernlicht einschalten. Bei dem 8Ah Akku nach Harrys Anleitung entfällt das aber schon, da springt sie direkt an. Bei -5°C würde ich auch mit maximal einer Minute rechnen, wenn der Akku 8Ah hat.
Re: Thema Batterie
Beitragvon Eike » 19.01.2015, 12:31
Die hat nur 4Ah und ich würde sie nach meinen Erfahrungen mit einer 4,6Ah LiFePo nicht empfehlen. Hier mußt Du damit rechnen, schon bei 10°C immer "vorglühen" zu müssen. NIcht schlimm, aber für den Preis gibt es Lösungen, bei denen man nicht mehr an die Batterie als ans fahren denken muß ;-)
Re: Thema Batterie
Beitragvon Roadster » 20.01.2015, 11:36
Hallo Zusammen!
Bin neu hier im Club und habe zu diesem Thema meine erste Frage, die ich mit der Foren-Suchfunktion nicht beantworten bekam:
Bei meiner bisherigen R 1150 RS benuzte ich das Optimate 3 und das hat auch bei GEL-Batterien sehr gut funktioniert. Dieses Ladegerät möchte ich nun bei meiner aktuellen F 800 GT Bj.2013 weiterverwenden (über feste Verkabelung an den Batteriepolen). In der Anleitung wird aber nur das original BMW-Ladegerät dafür empfohlen. Hat die F eine so empfindliche Elektronik?
Kann ich mit dem Optimate was falsch machen? Es ist doch ein vollautomatisches Ladegrät für alle normalen und Batterien, ausser Lithium.
Heinz
Roadster
Motorrad: F 800 GT
Re: Thema Batterie
Beitragvon Eike » 20.01.2015, 12:00
Roadster hat geschrieben: In der Anleitung wird aber nur das original BMW-Ladegerät dafür empfohlen. Hat die F eine so empfindliche Elektronik?
Heinz
Hallo Heinz,
hier ist nur BMW empfindlich, was ihre 500% Gewinnspanne angeht ;-) Wenn Du sowieso direkt an die Pole geht, kannst Du jedes Billigladegerät verwenden. Wenn Du über die Bordsteckdose gehen magst, brauchst Du ein Can-Bus fähiges. Auch das bekommst Du überall deutlich besser & billiger.
Re: Thema Batterie
Beitragvon Roadster » 20.01.2015, 12:11
Hallo Eike!
Eike hat geschrieben:hier ist nur BMW empfindlich, was ihre 500% Gewinnspanne angeht ;-)
Das dachte ich mir auch schon, aber bevor ich was Teures zerstöre.....
Danke für die schnelle Antwort! ThumbUP
Heinz
Roadster
Motorrad: F 800 GT
Re: Thema Batterie
Beitragvon BikerF800 » 27.06.2015, 19:39
jetzt macht meine Batterie auch langsam schlapp. Das äußert sich darin dass beim startendie Verbrauchswerte im Bordcomputer jedesmal verloren gehe.
Ich habe sie regelmäßig im Winter ausgebaut und 2-3 mal entladen und wieder geladen. Die F800S hat 37Tkm gelaufen und ist aus B.2007, es ist noch die erste originalbatterie von BMW verbaut:-). ich denke,da
kann ich mal in eine neue investieren. Was könnt ihr denn als Blei_ Gelbatterie empfehlen?
Bei Louis die Delo und Saitohaben ja echt miese Bewertungen, die Exide ist sehr teuer.Bei ebay habe ich JMT, Yuasa und AGM intact gefunden. Hat jemand Erfahrungen und einen Tipp?
F800S rot mit Leo
BikerF800
