Ölverlust
Ölverlust
Beitragvon brent » 08.05.2007, 19:45
meine F 800 ST hat jetzt nach 3500 km die Dichtung am Kurbelwellengehäuse undicht.
Da kommt mal schön das Öl rausgelaufen.
Mein Motorrad geht am 21.05 in die Werkstatt.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt??
brent
Beitragvon mike55 » 08.05.2007, 20:23
Noch nicht !
6500KM noch trocken :D :D
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Andi » 08.05.2007, 22:33
Hallo Brent,
meine S zeigte von Anfang an leichten Oelnebel an den Verschraubungen
des Motorgehäuses. Nach der Umrüstung, bei der ja kupplungsseitig der Deckel demontiert wird hatte ich das auf der linken Seite nicht mehr, rechts aber weiterhin. Bei ca. 3000 km dann sichtbarer Oelverlust (Oel trat im Bereich einer Schraube aus, lief am Gehäuse lang und in der Folge Tropfenbildung ganz unten an den Rippen der Oelwanne.
Vom :) ist dann die gesamte Verschraubung mit etwas mehr Drehmoment nachgezogen worden mit dem Hinweis daß wenn weiter Oel austritt die rechte Motorseite kurzfristig und unbürokratisch neu gedichtet wird. Seitdem (ca. 500km) aber kein weiterer Oelverlust oder Oelnebel.
Möglicherweise werden im Werk die Verschraubungen am Motor mit etwas knappem Drehmoment angezogen.
Andi
Andi
Beitragvon DerZeck » 09.05.2007, 11:20
hallo zusammen
knappes drehmoment vom werk war auch die aussage meines :P .
ölneben kupplungsseitiger deckel ,schon ziehmlich am anfang ,wurde dann nachgezogen .war aber noch nicht gut ,dichtung wurde getauscht u jetzt ist alles trocken.(tausch bei ca 6tkm,jetzt ca 9,5tkm)
lg rosi 8)
DerZeck
Beitragvon Carsten » 16.05.2007, 18:02
Liebe F800-Gemeinde,
mal vorsichtig umschrieben: wenn die Gehäusedeckel rechts oder links auch nur die geringsten Anzeichen von Undichtigkeit zeigen, solltet Ihr unbedingt SOFORT zum Händler fahren - und nicht erst in 50km.
Das ist kein Witz von mir; das sichtbar austretende Öl ist dabei übrigens völlig nebensächlich.
Ich formulier's mal etwas sybillinisch: schaut Euch den Schmierkreislauf an, technisch Versierte kommen dann vielleicht drauf, warum ich so auf "wichtig" mache...
Öl- und fettfreie Grüße
Carsten
Beitragvon mike55 » 28.12.2007, 19:58
Zylinderkopfdeckeldichtung undicht !-Ölverlust !
Hat mich auch erwischt, werde es im Rahmen der Winteraktion von BMW
machen lassen !
Hohl und Bringservice für 0,- Euro, Abdichten auf Garantie !
Gruß mike55
[img][img]http://www.abload.de/thumb/sany000321f.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.abload.de/thumb/sany0020.jpg21v6.jpg[/img][/img]
Zuletzt geändert von mike55 am 30.12.2007, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
mike55
Beitragvon Markus » 29.12.2007, 14:47
Kann ähnliches berichten, Ölnebel an den Dichtungen,
daraufhin alles beim Händler nachziehen lassen, seitdem trocken & sauber
Markus
Welches Drehmoment
Beitragvon sandy » 12.01.2008, 22:25
mit welchem Drehmoment wurden die Schrauben angezogen ?
sandy
sandy
Beitragvon Markus » 14.01.2008, 15:48
ich hab gefragt und auch ne Antwort bekommen, weiss diese aber nicht mehr....
Markus
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
