Gabel undicht! :(
Re: Gabel undicht! :(
Beitragvon Bertl75 » 10.12.2016, 17:09
Aktuell direct von BMW-Motorrad:
Öl - 10W (am besten vom BMW-€19,90)
Pro Holm 550ml (brauchst 2lt)
Luftpolster: 120mm
Gabel-Dichtring-Eintreiber 43mm
P.S. Bevor du was unternimmst mit Öltauschen , Ausbauen und ähnliche...einfach die Staubschutzmanschetten vorsichtig entfernen und mit weiche Pinsel und oder Luftdruck das Innere reinigen. Danach mit Teflonspray reichlich einsprühen. Nach jeder Motrradwäsche kannst du den Teflonspray verwenden - schadet nicht
Bertl75
Motorrad: BMW F800 S
Werbung
Werbung
Gabel undicht
Beitragvon Dietrich F800 » 05.01.2017, 14:57
Bei mir schon das 3. mal. Meine S800 hat jetzt knapp 50.000 km.
Meine Erfahrung ist, daß unter der Staubmanschette (die, die oben das Tauchrohr abdichtet) immer eine Schmierfett-Füllung sein muss. Ich habe schon Vaseline und Molykote benutzt. Molykote schmiert besser, aber verbraucht sich etwas schneller als Vaseline weil etwas weicher als Vaseline) Damit konnte sogar die letzte Undichtigkeit behoben werden. Da sich dieses Fettpolster mit der Zeit verbraucht, unbedingt alle paar 1000 km kontrollieren und nachfüllen.Damit sind auch die eigentlichen Dichtringe immer gut geschmiert und dicht. So weit meine Erfahrungen.
Ebenfalls beste Erfahrung mit progressiven Federn. (Bei mir Wilbers) Maschine liegt wesentlich sicherer und ist nicht so "schwammig"
Die besten Grüße an alle und hoffentlich ein baldiger Saisonstart. :D
Dietrich F800
Motorrad: F800 S
Beitragvon Tuebinger » 02.07.2018, 08:07
Kann man das Gabelöl auch ablassen im eingebauten Zustand der Gabel? Da es ja wohl eine Ablassschraube gibt ... Wenn man nur progr. Federn mit passendem Öl tauschen will.
Beitragvon Tuebinger » 12.07.2018, 12:08
Hat denn keiner nur einen Gabelölwechsel gemacht wie es bei 20tkm vorgeschrieben ist?
Beitragvon HarrySpar » 12.07.2018, 12:27
Ich hab an der Gabel noch wie was gewechselt.
Das rechte Rohr hat zwar vor zwei drei Jahren mal immer im Stand tropfenweise etwas Öl verloren. Aber die nächste Saison war das wieder vorbei.
Beitragvon erwinhennef » 19.11.2018, 23:41
Skater hat geschrieben:Die Gabel meiner ST war auch undicht.
Hatte es nicht rechtzeitig bemerkt.
Dadurch wurden die Bremsbeläge durch das Öl unbrauchbar.
Die Werkstatt wollte nur die eine Seite wechseln.
Ich habe beiden Seiten wechseln lassen.
Gruß Skater
Hallo Skater,
bei meiner ST ist auch eine Gabel undicht, möchte aber auch beide neu abdichten lassen.
Was hast Du bezahlt ?
erwinhennef
Motorrad: K 1300 S, F 800 ST
Werbung
