Motor aus während der Fahrt
Re: Motor aus während der Fahrt
Beitragvon HarrySpar » 28.04.2017, 07:18
agentsmith1612 hat geschrieben:So habe ich es mehrfach auch gelesen und bei mir selber nach Softwareupdate und Muffen austausch jetzt auch dieses Verhalten.
Welches Verhalten? Dass er sich bei 1400-1 fängt? Oder dass der Motor trotz der Maßnahme immer wieder ausgeht?
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Werbung
Werbung
Beitragvon agentsmith1612 » 28.04.2017, 21:40
Das der Motor beim Auskuppeln schnell auf 1400 runter geht und dann langsam auf 1200.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Postleitzahl: 51709
Land: Deutschland
Motorrad: F800ST, S1000XR
Beitragvon beuys64 » 01.05.2017, 17:38
Ihr könnt mich jetzt alle für verrückt erklären.. arbroller
nachdem mir das spontane und dann oft völlig unerwartete Ausgehen so auf den Geist geht, war ich nun bei einem anderen Mopped-Händler, um mich nach einer anderen Marke umzuschauen, Probefahrt für demnächst ausgemacht, neenee
seitdem läuft meine ST wie geschmiert, an drei Tagen jedesmal mehrere hundert km, nicht nur auch ein angedeutetes Unruhiglaufen oder Ausgehen, habe ich ganz vergessen, wieviel ungetrübten Spaß man haben kann clap
leider ungetrübt nicht ganz, jetzt süppt die Gabel plemplem
Lizenz Anfang der 80er -> Leihmopeds /(30 Jahre wg Family/Kiddies nix) -> Honda Deauville -> Kawasaki ER-6n -> BMW F 800 ST -> ???
beuys64
Postleitzahl: 22844
Land: Deutschland
Motorrad: BMW F 800 ST
Beitragvon Illbo » 16.06.2017, 11:03
Hallo F800 Gemeinde,
habe ja schon das ein oder andere mal hier ebenfalls über das Absterben des Motors beim ziehen der Kupplung gekalgt.
Ich hatte meine über den Winter zur BMW Niederlassung nach Stuttgart - Vaihingen gebracht. Nachdem der BMW Händler in Ludwigsburg bei den 4 Besuchen nicht wirklich Lust hatte sich dem problem näher anzunehmen.
Die haben das komplette Moped durchgecheckt über mehrere Wochen ohne Mängel. Daraufhin haben die sich mit einem Techniker aus dem Werk in Berlin wo das Teil gebaut wird in Verbindung gesetzt. Der hat auf die Benzinpumpe hingewiesen da die bei der F800ST wohl nicht gerade die langlebigste ist.
Habe jetzt eine neue drin und bin ca. 3000km damit gefahren. Und siehe da, das Kätzchen schnurrt wie nie.
Anscheinden fördert die Pumpe nach gewisser Fahrleistung nicht mehr ausreichend benzin, weshalb im unteren Drehzahlbereich der Motor nicht mehr am leben erhalten werden kann.
Vllt ist das für den ein oder anderen auch eine Lösung.
Laut der Werkstatt bzw dem Techniker soll das für die ersten Baujahre das Hauptproblem sein warum die ausgeht.
Illbo
Illbo
Postleitzahl: 74372
Land: Deutschland
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon HarrySpar » 16.06.2017, 13:21
Eine Benzinpumpe, die zu wenig fördert!?!
Und das soll sich dann ausgerechnet beim Gaswegnehmen auswirken, wo so gut wie gar kein Benzin benötigt wird?
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Beitragvon Eike » 17.06.2017, 16:15
Klingt wirklich seltsam mit der Benzinpumpe. Wenn die Pumpe selbst genug für Vollgas fördert, dann hat sie ja noch genug Power. Aber Hauptsache es funktioniert jetzt :D
Ducati Monster 1200 - 2.000 Km
Ducati 696 - 6.000 Km
F 800 ST - 23.000 Km
Vespa LX 125 - 4.000 Km
Motorradanhänger Standort Freiburg - günstig zu vermieten
Postleitzahl: 79232
Land: Deutschland
Motorrad: F800 ST
Werbung
Beitragvon agentsmith1612 » 18.06.2017, 10:56
Eike hat geschrieben:ja noch genug Power.
Genug Power wenn sie auch entsprechend angesteuert wird. Die Ursache scheint wohl nicht unbedingt an der Mechanik der Pumpe zu liegen.
agentsmith1612
agentsmith1612
Postleitzahl: 51709
Land: Deutschland
Beitragvon Eike » 18.06.2017, 17:55
Genau, aber wenn die Pumpe in bestimmten Situationen zu wenig pumpt, dann wird auch eine neue Pumpe - eigentlich - nichts bringen können...
Postleitzahl: 79232
Land: Deutschland
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Wachtendonker » 18.06.2017, 19:10
Eike hat geschrieben:Genau, aber wenn die Pumpe in bestimmten Situationen zu wenig pumpt, dann wird auch eine neue Pumpe - eigentlich - nichts bringen können...
Meine ist ja ab und zu in voller Fahrt ausgegangen (ungefähr 4-5 mal auf den letzten 10.000Km). Das Problem ist da ebenfalls die Benzinpumpe gewesen. Die hängt ab und an mal kurz, dann zieht der Motor zu viel Strom und der Sicherungsautomat schaltet die ab. Andere Problem der Benzinpumpe ist die Elektronik, die bei Motorrädern ab ca. 30000Km Laufleistung ab und an spinnt. Auf Nachfragen meines Händlers in Spandau wurde das Problem bestätigt. Lösung wäre eine neue Pumpe (da die ja sowieso bald kaputt ginge) mit Elektronik. Aber ohne den Wachtendonker. Ich lege keine 400€ für ein Bauteil hin, das alle paar tausend KM eine Macke hat. Sollte die Pumpe sich mal zerlegen, denke ich drüber nach winkG
Ach ja, die Benzinpumpenelektronik ist einzeln zu ersetzen und kostet rund 115€ (falls für jemanden hier interessant),
Wachtendonker
Postleitzahl: 47669
Land: Deutschland
Motorrad: BMW F800S
