Z8 - Profiltiefe
Z8 - Profiltiefe
Beitragvon qtreiber » 27.05.2016, 10:05
Wo finde bzw. wer hat gesicherte Angaben über die Profiltiefe des Z8 (hinten 180er Kennung O / vorne 120er) im Neuzustand?
In den Foren finde ich unterschiedliche Angaben.
Bedankt!
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Z8 - Profiltiefe
Werbung
Werbung
Re: Z8 - Profiltiefe
Beitragvon HarrySpar » 15.06.2016, 17:15
Schau Dir einfach irgend einen Reifentest an.
So plus minus 0,5mm haben alle Reifen die selbe Profiltiefe.
Ich glaub so ca. 6mm.
Beitragvon SingleR » 15.06.2016, 20:06
Da musst Du aber genau hingucken bei den Tests! ;-) Weil so manche Gazzette nur die "nutzbare" Profiltiefe ausweist. "Nutzbar" ist der Bereich bis zur Mindestprofiltiefe von 1.6 mm (also Gesamtprofiltiefe ./. Mindestprofiltiefe). Ich bin auch mal nur durch Zufall drauf gestoßen - weil sich beim selben Reifentyp / -modell sich bei 2 Quellen eine um ca. 2 mm abweichende Profiltiefe ergab.
Beitragvon HarrySpar » 15.06.2016, 20:29
Also mit den 6mm meine ich jetzt die gesamte Tiefe.
Beitragvon qtreiber » 16.06.2016, 16:13
Lt. Metzler hinten 6,7 und vorne 4,8 in der Mitte.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
