Pilot Road 4 - welcher Luftdruck?
Beitragvon Vielfahrer » 06.11.2016, 22:33
Zwar werde ich diesbezüglich auch bei Michelin nachfragen, aber vielleicht gibts hier bereits Erfahrungswerte, die von den Angaben von Michelin abweichen, weil sie sich als "besser" entpuppt haben?
Mein Fahrprofil möchte ich wie folgt beschreiben:
ca. 85% Autobahn mit Tempo 100 bis 120, sicher unter 2% Stadt und der Rest ist Landstrasse.
Kein Kurvenräuber, vielmehr gemütlicher Tourer.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Werbung
Werbung
Re: Pilot Road 4 - welcher Luftdruck?
Beitragvon reha73 » 07.11.2016, 08:48
reha73
Motorrad: R
Beitragvon rotax » 07.11.2016, 09:04
Bei dem Fahrprofil mit 85 Prozent Autobahn würde ich mir um 0,2 bar mehr oder weniger keine Gedanken machen...oder wirklich die Vorgabe , 2,5/2,9 wie oben erwähnt, einhalten...
rotax
Motorrad: GSX S1000
Beitragvon Vielfahrer » 07.11.2016, 16:40
Danke.
Leider muss ich aber eingestehen, nicht richtig geschaut zu haben bei der Probefahrt gestern und da ich die Maschine nun bei mir habe, weiß ich mehr. Nämlich daß vorne ein Pilot Road 3 und hinten ein Michelin Radial aufgezogen ist.
Jedenfalls "funktioniert" die Kobi für mich. Nicht kippelig, aber schön handlich.
Wegen dem korrekten Fülldruck werde ich die o.g. Liste gerne zu Rate ziehen.
Aber Anschlußfrage: "frisst" das RDC jeden Wert, mit dem ich den Reifen fülle, oder sind dort Standardwerte vorgegeben, mit dem Ergebnis, daß jede Abweichung um mehr als 0.2 bar mit Blinken quittiert wird? Das wäre ja nervig, wenn mich BMW so zu einem Fülldruck "nötigen" wollte, der mit dem vom Hersteller angegeben bspw. nicht korreliert.
Vielfahrer
Motorrad: F800 ST
Beitragvon rotax » 07.11.2016, 19:54
Bei mir hats erst ab 1,9 bar angefangen zu blinken...
rotax
Motorrad: GSX S1000
Beitragvon qtreiber » 07.11.2016, 22:13
Vielfahrer hat geschrieben:Aber Anschlußfrage: "frisst" das RDC jeden Wert, mit dem ich den Reifen fülle, oder sind dort Standardwerte vorgegeben,
Für welchen Druckbereich die RDC bzw. die Anzeige ausgelegt sind??? Pumpe doch einfach mal 3,5 Bar in den Reifen. Sollte klappen.
So aus der Erinnerung - ohne Gewähr - kommt die gelbe Warnung bei Unter-/Überschreiten der Mindest-/Höchstwerte von als 0,3 Bar. Das gleiche in "rot" bei 0,4 oder 0,5 Bar.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Werbung
