Vorstellung - Metzeler Roadtec 01 SE
Beitragvon OSM62 » 06.11.2019, 21:59
Metzeler hat den Roadtec 01 komplett überarbeitet und sportiver gemacht.
Er heißt jetzt ROADTEC™ 01 SE:
Nach dem Erfolg des vielfach preisgekrönten ROADTEC™ 01 – der seit 2015 Teil der Sport-Touringreifen-Range von METZELER ist – kommt jetzt der neue ROADTEC™ 01 SE. Mit den Radialgrößen des ROADTEC™ 01 SE erweitert METZELER sein ROADTEC™ 01 Programm um eine besonders leistungsstarke Variante. Wie das bisherige Modell besitzt auch der neue SE eine hervorragende Nässeperformance und eine exzellente Laufleistung, erweitert aber dessen sportliche Eigenschaften spürbar durch ein Plus an Grip und Agilität. Er ist damit optimal geeignet für Fahrer von Supersportlern, Naked-Bikes und Sporttourern.
Das Profildesign des ROADTEC™ 01 SE baut auf dem des ROADTEC™ 01 auf. Im Vergleich zu diesem wurde die Reifenschulter nun mit mehr Positivprofil gestaltet. Dies vergrößert die Kontaktfläche des Reifens mit dem Asphalt, der so auch im sportlichen Einsatz mit großen Schräglagen maximale Leistung bringt.
Die Vorderreifen des ROADTEC™ 01 SE besitzen die neueste 100%-Silica-Mischungdes ROADTEC™ 01. Außerdem teilen sich die beiden auch das Laufflächendesign im Halbschulterbereich, das auch auf reibungsarmen Oberflächen für erstklassige Haftung sorgt. Das veränderte Profilmuster in den Reifenschultern sowie ergänzende Verbesserungen der Struktur verbessern die Performance bei unterschiedlichen Schräglagenwinkeln sowie die Agilität und Lenkstabilität des neuen Reifens.
Auf dem Hinterreifen des ROADTEC™ 01 SE kommt eine Bi-Compound-Mischung zum Einsatz. Das Profilmuster ist wie am Vorderreifen eine Weiterentwicklung des Designs vom ROADTEC™ 01. Es ist für den sportlicheren Einsatz ausgelegt und bietet auch den anspruchsvollsten Fahrern mehr Dynamik in großen Schräglagen sowie Komfort und Fahrspaß auf langen Strecken und kurvenreichen Straßen. Beide ROADTEC™ Reifen – der ROADTEC™ 01 und der ROADTEC™ 01 SE– sind perfekt geeignet für abenteuerlustige Biker mit sportlichem Fahrstil.
Re: Vorstellung - Metzeler Roadtec 01 SE
Beitragvon OSM62 » 16.05.2020, 12:26
Nach 5 Sportreifen und 3 verschiedenen Hypersportreifen werde ich jetzt
auf meiner S 1000 R mal den Metzeler Roadtec 01 SE "dazwischen" schieben.
Auf den Felgen ist er schon mal:
Beitragvon Tuebinger » 16.05.2020, 19:22
Sieht gut aus auf den Carbon-Felgen ThumbUP
Bin schon auf den Bericht gespannt.
Beitragvon Tuebinger » 23.05.2020, 22:48
Bist du inzwischen schon mit dem Roadtec SE gefahren?
Beitragvon OSM62 » 24.05.2020, 15:43
Tuebinger hat geschrieben:Bist du inzwischen schon mit dem Roadtec SE gefahren?
Noch nicht,
habe jetzt mal ein paar "motorradfreie" Tage gemacht.
Beitragvon OSM62 » 01.06.2020, 17:03
Montiert auf Testbike:
Nach 20 km "2" stelliges einrollen auf Schladernring:
Nach 40 km und einem flotten Ritt durch meine schnellen Kurven:
Wie versprochen sportlich geworden ist er, der Roadtec 01 SE. :)
Bericht kommt natürlich nach richtigen Test.
Beitragvon Tuebinger » 20.06.2020, 21:09
Und gibt's schon was Neues von dem Reifen zu berichten inzwischen?
Beitragvon OSM62 » 20.06.2020, 21:36
Tuebinger hat geschrieben:Und gibt's schon was Neues von dem Reifen zu berichten inzwischen?
Hoffe morgen mal eine richtige Runde drehen zu können.
Dann kann ich mehr sagen.
