Welche Erstbereifung habt ihr ?
Re: Welche Erstbereifung habt ihr ?
Beitragvon quattro » 09.05.2010, 10:47
Ich hatte auf meiner ST (Bj.2008) einen Metzeler ROADTEC Z6. (Ist aber anscheinend vom Bj. abhängig)
Der Reifen hat ca. 7000km gehalten. Grip war ganz gut vor allem im trockenen, nur bei extremer Fahrweise in/nach Kehren hat der Hinterreifen ab und zu leicht gezuckt. Im Großen und Ganzen ein guter Reifen.
Jetzt fahr ich, seit ca. 2000km, einen Michelin Pilot Road 2 2ct, der meiner Meinung nach noch besser zu dem Moped passt. (was aber andere Biker teilweise anders sehen)
Lenkt viel schneller ein, hat besseren Grip im trockenen und gigantische Reserven bei Nässe.
Harleyfahren ist wie Motorradfahren, nur ohne Kurven
quattro
Beitragvon Richard » 09.05.2010, 11:35
bei meiner S war als Erstbereifung ein Metzeler Sportec M1 drauf. Ein sehr guter Reifen, nur mit der Haltbarkeit war ich nicht zufrieden, so dass ich auf den Roadtec Z6 gewechselt bin.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon 619ray » 09.05.2010, 11:47
Also bei meiner S war als erstbereifung der Bridgestone Bt014 drauf.
619ray
Beitragvon eichbaum08 » 09.05.2010, 13:29
Hallo bei meiner 2007 war es der Metzler Z6. Der Reifen wird warmgefahren in Schräglage wenn man richtung Kante kommt schmierig. Die Nasshaftung ist sch.. . Ich bin mit den Z6 bei feuchter Straße regelmäßig gerutscht.
Mit dem Michelin Pilot Road 2 bin ich absolut zufriden. Tolle Haftung ob trocken oder nass. Den Reifen kannst du bis zur Außenkante fahren ohne Angst haben zu müssen.
gruß
eichbaum08
Beitragvon Eike » 09.05.2010, 14:38
ST BJ 2007 - Metzeler Z6
ST BJ 2008 - BT 014
Beitragvon Saar-F800S » 09.05.2010, 18:16
BT014 Bj aller erster Baujahr S. Nach 21TKM sind einlich beide Reifen gleichzeitg fertig und bald wird Pure montiert!
Saar-F800S
Beitragvon Eike » 09.05.2010, 18:59
@Saar
Ich verstehe Deinen Post nicht so ganz, aber Du willst doch sicher nciht sagen, daß die BT 014 21.000 Km gehalten haben :shock:
Beitragvon black_n_white » 09.05.2010, 20:35
F800R BJ 2010 | Michelin Pilot Power
black_n_white
Beitragvon Saar-F800S » 09.05.2010, 22:42
ok nicht so schon geschrieben von mir. Drei Hinterradreifen und Zwei Vorderradreifen!
Saar-F800S
Beitragvon Eike » 10.05.2010, 06:35
OK, war schon geschockt. Bei der F meiner Frau ist jetzt nach 8.000 Km der Hinterreifen platt. Allerdings wechseln wir jetzt die Marke, obeohl der Vorderreifen noch etwas Profil hat.
Beitragvon izdeliye » 10.05.2010, 16:00
Erstbereifung Metzeler M1, fand ich aber Mist
Jetzt den Dunlop Roadsmart und die Maschine ist vom Handling eine Wucht
izdeliye
Beitragvon DerKoch » 14.05.2010, 03:24
Erstbereifung Metzeler M1… bei 4500km neuer Hinterreifen… wieder M1. Ich habe immer gedacht das Motorrad ist eben so wie es ist.
Aber dann bei km 9850 (vorne war links und rechts Ebbe und hinten isser fast auseinander gefallen) hab ich den Dunlop Road-Smart drauf gemacht und ich dachte ich muss das Motorradfahren neu lernen. Der Metzeler hat das Motorrad immer aufgestellt und der Dunlop ist richtig kippelig… wobei das aber kein Nachteil ist sondern eher ein Vorteil. Mit den neuen Reifen fahre ich auch öfter mit größerer Schräglage… Man sieht´s am Profil (am Profil der Stiefel) und das Profil in der Mitte des Reifens ist richtig dick. Beim Metzeler war von Anfang an außen mehr als in der Mitte und wenn man dann auch noch zu viel gerade aus fährt ist schnell Ende.
DerKoch
Beitragvon bugatti » 15.05.2010, 05:39
Hi.........habe ernsthaft überlegt zu antworten,bei den ganzen voran geschriebenen Beiträgen über Unsere Bereifung.OK.........ohne Vorbehalt und ohne Aktienanteile am besagten Unternehmen :D
Fahre eine F 800 ST seit 4/09 mit Erstausrüstungsreifen der Marke Michelin Pilot Road.Habe bis dato 11500 Km abgefahren bei 7 Monaten Fahrzeit.Bin mit diesem Reifen rundrum sehr zufrieden :D ,Könnte waahrscheinlich noch weitere Km fahren,aber der Grip läßt jetzt merklich nach :D :D :D
War zweimal auf dem Nürnburgring und in Hockenheim,dieser Reifen ist für mich mit Abstand der Beste den ich bisher gefahren habe :mrgreen:
Werde jetzt demnächst auf MPR 2 wechseln und hoffe genauso den Grip und die Sicherheit zu bekommen wie bisher.... :D
bugatti
Beitragvon hanse470 » 22.05.2010, 01:02
BT 20 auf meiner 08er ST.
Aktuell 7 TKM und fast blank gefahren. Vorner 3 mm, aber Sägezahn.
Der Reifen ist besser als viele meinen. Immernoch keine Rutscher auf Bitumen und Zebrastreifen.
In den nächsten Tagen werde ich zwischen Sport und Tourenreifen entscheiden.
Dunlop Road Smart oder M Pure!
Frank
Lebe Deine Träume und träume nicht Dein Leben - F 800 fahren eben.
hanse470
Beitragvon KingBlade » 22.05.2010, 08:41
bei mir war der Conti Spor Attack drauf und die haben so ca.10000 km gehalten, allerdings mit 34ps.
Jetzt habe ich schon den zweiten satz Michelin Pilot Power drauf und des is n unterschied wie tag und nacht.
Der erste satz mit immernoch 34ps. hat ca. 12000 km gehalten. Jetzt bin ich mal gespannt wie lang die reifen mit offener leistung halten.
gruß
KingBlade
