Stebel Nautilus an F800ST
Re: Stebel Nautilus an F800ST
Beitragvon carsten_e » 23.07.2015, 12:58
Die bekommst du schon unter, bei der Stebel Nautilus ist ja auch extra eine Halterung mit dabei.
Habe gestern erst noch gemerkt, das so eine laute Hupe schon wichtig sein kann. Vor mir ging ein LKW plötzlich in die Bremse, es ging leicht Berg runter,
ich dachte mir nur, wenn er jetzt den Rückwärtsgang reinhaut, habe ich verloren. Also hab ich mich erstmal bemerkbar gemacht mit der Hupe! :mrgreen:
Beitragvon susamich » 23.07.2015, 13:19
Ja, ich hatte erst gestern eine ähnliche Situation.
Wenn sie da & montiert ist, stelle ich ein paar Bilder rein.
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon Ismael » 23.07.2015, 15:10
moin
die Stebel nimmt ja doch ganz schön viel Platz weg.
Paßt hinter einer Verkleidung sicher um einiges besser und einfacher als an einem naked bike
carsten_e hat geschrieben:Habe gestern erst noch gemerkt, das so eine laute Hupe schon wichtig sein kann. Vor mir ging ein LKW plötzlich in die Bremse, es ging leicht Berg runter,
das stimmt wohl, man hupt ja eigentlich auf dem Moped recht selten, aber wenn man die dann doch mal braucht in einer Gefahrensituation-
ist alles besser als die Original "Spatzen-Piepe" :mrgreen: In einem Kreisel wollte mich auch mal ne Frau schneiden, Dank lauter Hupe hat die mich dann noch bemerkt.
Ich habe an meiner F übrigens eine Fiam, den tiefen Ton einzeln dran, macht auch schon gut Alarm und ich brauche kein Relais, einfach die original Hupe durch die Auto Hupe ersetzt und gut. Die Dinger gab es viel in Fiat´s Ritmo etc. und auf dem Schrottplatz meist für 10 Euro zu haben.
Yo..meine Hupe klingt so: View My Video 8)
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon susamich » 27.07.2015, 08:34
am WE bin ich dann mal mit meiner Nautilus um die ST geschlichen und habe einen Platz gesucht... zugegeben nicht einfach.
- Der org. Platz ist eigentlich zu eng
- Zu nahe am Krümmer sicher nicht gesund
- Das Horn sollte schon nach vorn/seite gerichtet sein, und nicht unter die Verkleidung zeigen.
- Eine zu langen Halter/Bügel für die Stebel mag ich wg. den Vibrationen nicht haben
*** A ***
Im Netz hat jemand einen längeren Halter an den Anlasser montiert:
http://f800riders.org/forum/showthread.php/36170-Installing-a-Stebel-Nautilus-Air-Horn?p=354907&viewfull=1
Joa... wäre eine möglichkeit.
*** B ***
Trennung von Kompressor und Horn (interessant nur die ersten 2 Bilder):
http://www.i-bmw.com/showthread.php?t=35357
Dann wird der Kompessor rechts unter der Seite montiert, und über einen Schlauch das Horn versorgt (am org. Hupen-Platz)
http://f800riders.org/forum/showthread.php/28576-Stebel-Nautilus-Horn-Install-on-F800ST
Jedoch kann ich nicht sehen wie das Horn befestigt wurde.
*** Vergleich A vs. B ***
A:
- Hupe im Dreck
- Kabelverlegung
- Vibrationen am Halter (Langlebigkeit?)
+ Kompakt
+ Gute Position für den Schall
B:
- Garantieverlust
+ Geschützer Kompessor
- Wirkungsgrad wg. dem Schlauch
+ Kabel gut zu verlegen
Entschieden habe ich mich noch nicht... was denkt ihr?
Micha
susamich
Beitragvon susamich » 28.07.2015, 10:12
Update:
Derzeit favorisiere ich die Trennung von Kompressor und Horn... jedoch ist das nicht so einfach wie auf dem Link zu sehen.
Stebel verwendet nun viel mehr Kleber, der dazu noch knochentrocken und sehr hartnäckig ist.
Micha
susamich
Beitragvon Ismael » 28.07.2015, 10:30
moin
hast Du die orig. Hupe schon ausgebaut?
An dem alten Befestigungspunkt mal drangehalten wieviel Platz da fehlt?
Eventuell ein kleines Winkelblech dort anbringen.
Lenkeinschlag und Platz zum einfedern beachten.
Wenn der Kompressor getrennt ist müste es eigentlich doch gut passen.
viel Erfolg
LGi
Ismael
Beitragvon susamich » 28.07.2015, 10:46
Ohne den Kompessor ist der org. Platz der ehem. Hupe ausreichend, bzw. mit einem Winkel o.ä. funktiert das sicher.
Ggf. muss man das Horn auf der Innenseite der Seitenverkleidung (rechts/unterhalb vom Scheinwerfer) anbringen, wäre aber auch kein Problem.
Derzeit kämpfe ich noch mit der Trennung von Horn/Kompressor.
Micha
susamich
Beitragvon Nagi » 29.07.2015, 13:36
Warum nicht gleich die Stebel Nautilus Compact MINI bestellen? Da ist der Kompressor schon getrennt...
http://www.valkmotive.de/online-shop/hu ... -mini/NCZM
Grüße!
Nagi
Beitragvon susamich » 30.07.2015, 09:07
Gute Frage, aber die habe ich mir jetzt auch bestellt, es sind ja auch alle weiteren Parts (Schlauch, Schellen....) mit dabei.
Meine "Ex" werde ich irgendwann mal fertig zerlegen und in Ebay verkaufen.
Somit ist erstmal Stillstand bis zur Lieferung.
Micha
susamich
Beitragvon susamich » 06.08.2015, 22:40
Ganz kurzer Zwischenbericht...
Ich habe nun die Nautilus Mini bekommen (also Kompressor und Horn getrennt)
Für beide bieten sich die beiden leeren Gewinde im Rahmen unter der Verkleidung an.
Kompressor: Wäre da sowieso hingekommen.
Horn: Im Bereich der alten Hupe hatte ich keine Platz gefunden, wo man das Horn ohne entsprechenden Abstand zur Gabel hätte montieren können.
Bessere Fotos, auch der Haltebleche, folgen....
Micha
susamich
Beitragvon susamich » 08.08.2015, 22:00
Es ist geschafft... Stebel Nautilus an F800ST
Man benötigt...
- Stebel Nautilus Mini (eine zerlegte normale Nautilus)
- Ein Kit für den elektr. Anschluss
- Zwei Metallstreifen für die Befestigung
- 1 Schaube M6x12 inkl. Unterlegscheibe
- 1 Schaube M6x20 inkl. Unterlegscheibe
- Loctite
- Heißkleber
- Kabelbinder
Halteblech für Horn
Winkel für Kompressor
Im Rahmen unter der linken Verkeidung befinden sich zwei M6 Gewinde, welche sich gerade zu anbieten.
Der Kompressor wird mit einem gebogenen Metallstreifen etwas nach innen versetzt (rechtes M6 Gewinde).
Er ist fast unsichtbar hinter der Verkleidung.
Für das Horn benötigt man einen längeren, um 90 Grad verdrehten, Streifen um es unter dem Kühler zu positionieren (linkes M6 Gewinde).
Das Horn selbst wurde mit Heisskleber, und Kabelbinder zur Sicherung, am Metallstreifen befestigt.
Den Steifen mit dem Horn muss man etwas nach innen biegen, damit er ca. zw. Verkleidung und Krümmer liegt.
Je nach länge des Steifens schaut der Horn etwas unter der Verkleidung hervor.
Seitenansicht
Elektischer Anschluss war Problemlos...
Micha
PS: Der Sound ist einfach GEIL !
susamich
Beitragvon hgryska » 08.08.2015, 22:41
den Komponenten wird es hierbei gut warm. Das kann u.U. im Sommer im Stop-and-Go zu Problemen führen. Bitte Langzeiterfahrung posten.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon susamich » 09.08.2015, 22:14
.... gern, bisher (Autobahn und Landstrasse bei über 30 Grad) hält noch alles zusammen.
Falls aber jemand bessere Ort für Kompressor / Horn findet, würde ich ich gerne mitleben.
Micha
susamich
Beitragvon susamich » 07.10.2015, 09:16
ich verkaufte (bzw. gebe sie in Zahlung) meine F800ST BJ2006.
Sofern Interesse besteht würde ich meine Stebel Nautilus (inkl. des kompl. MontageKits) ausbauen und verkaufen.
- Stebel Nautilus Mini (Kompressor und Horn getrennt)
- Komplett Vormontiert (Halter, Relais, Kabel, Schrauben...)
- Inkl. vielen Fotos im montieren Zustand
Der Käufer müsste lediglich machen:
- Linke Seitenverkleidung (inkl. Spiegel entfernen)
- Verkleidung der Tankattrappe entfernen
- Kompessor/Horn mit den Haltern am Rahmen befestigen
- Kabel verlegen und fixieren
- Kabel zur org. Hupe trennen und mit Kabel der Stebel (zum Relais) verbinden (Quetschen/Drücken)
- Kabel der Stebel (vom Relais) mit der Batterie verbinden (Geschraubt)
- Alles wieder zusammenschrauben
Ich habe im Sommer 2015 ca. 75 EUR für die Stebel (inkl. EinbauKit) bezahlt, Rechnung wird natürlich mitgeliefert.
Bei Interesse einfach mal melden.
Micha
susamich
