Sitzbankabdeckung F800S - Frage
Beitragvon Andi_Muc » 13.12.2013, 22:34
eine ganz einfache Frage, leider komm ich selber nicht darauf, obwohl es eigentlich selbsterklärend sein müsste :idea:
Hab gebraucht die Sitzbankabdeckung erworben und mir das Befestigungsmaterial dazu neu geholt.
Wie muss das montiert werden ? hat jemand vielleicht die Montageanleitung oder eine Bild für mich ?
Danke Euch !
Gruss !
Andreas aus München
Andi_Muc
Re: Sitzbankabdeckung F800S - Frage
Beitragvon Roadster1962 » 14.12.2013, 00:05
Problem, bei mir war die Abdeckung schon dran, weiß also nicht hundert pro ob das alles Serie ist. Die Gummibänder klar, die an der Abdeckung befestigen. Diese dann auf die Bank legen und die Bänder unten um die "Füße" der Sitzbank. einmal hinten um den einzelnen, die seitlichen um die auf Höhe vom Schraubenzieher. In den beiden Füßen ist bei meiner jeweils innen eine Schraube drin damit die Gummibänder nicht abrutschen.
Nur bei den Schrauben bin ich mir eben nicht sicher ob die original sind. Hoffe mal auf dem Bild kann man sie erkennen
Beitragvon Graver800 » 14.12.2013, 00:09
Roadster1962 hat geschrieben:Moin, ... Nur bei den Schrauben bin ich mir eben nicht sicher ob die original sind. Hoffe mal auf dem Bild kann man sie erkennen....
... die Schrauben sind original. da muss man mit kleinem Bohrer vorbohren (Dremel. Minibohrmaschine oder so). Als Schrauben kann man aber auch andere verwenden. Nur darf man die halt nicht ganz eindrehen, sonst rutschen die Bänder ab.
AP
Edit: PN ist unterwegs mit Anleitung
