F800GT Koffer an F800s
Beitragvon hnlma » 28.09.2016, 11:17
Hallo Gemeinde.
Hat schon mal Jemand versucht die schwarzen Koffer der GT an die S zu machen.
Habe einen Schnitzer Auspuff, der etwas kleiner als der originale ist.
BNW F800S AC Schnitzer
hnlma
Re: F800GT Koffer an F800s
Beitragvon schmidt » 28.09.2016, 12:02
bei meiner früheren ST , ist wohl gleich S , ist der Koffertragebügel von der Sitzbank nach hinten anders als bei der GT.
Es müsste somit der GT Koffer nicht passen.
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon olli72 » 28.09.2016, 15:38
das passt nicht. Die Halterung des Auspuffs ist bei ST (= wie S) und GT (= wir R) anders.
Zudem sind die Kofferträger bei der GT anders angeordnet.
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
Beitragvon Olchi » 28.09.2016, 17:21
Die Koffer der GT passen nur an die R.
Olchi
P.S. Der rechte müsste passen, aber der linke wegen ESD nicht
Olchi
Beitragvon hnlma » 29.09.2016, 08:30
Der Sportkoffer der S passt an die GT.
So dürfte die Aufnahme eigentlich nicht das Problem sein.
Denke es liegt an dem Auspuff da die GT Koffer etwas tiefer sind.
Bei einem anderen Auspuff könnte das passen.
hnlma
Beitragvon Wobbel » 29.09.2016, 10:21
hnlma hat geschrieben:Der Sportkoffer der S passt an die GT.
NEIN!
Das wurde nun schon tausendmal zum Thema gemacht wer etwas sucht findet es auch. Also um tausend und einsten mal:
Es sind kompatibel die Koffer der S zur ST.
Es sind kompatibel die Koffer der R zur GT und hier ist es egal ob Sport- oder Touringkoffer.
Beitragvon Olchi » 29.09.2016, 10:32
Hallo hnlma,
kann Wobbel nur zustimmen. Genauso ist es!
Olchi
Olchi
Beitragvon hnlma » 29.09.2016, 20:21
Okay, vielen Dank. ahh
Hätte die schwarzen halt gerne gehabt.
hnlma
Beitragvon hnlma » 11.12.2016, 01:02
Habe die schwarzen Koffer der Gt an meiner S.
Geht nicht, gibt's nicht.
Werde demnächst Bilder machen.
hnlma
Beitragvon hawkuser » 11.12.2016, 01:08
Wenn man sich das so anschaut mit den Befestigungen , dann muss das auch gehen man verschenkt nur etwas Stauraum , genau um das bisschen was bei der GT / R der Auspuff höher liegt.
Also passen GT/ R Koffer an S / ST.
Original S/ST Koffer aber wegen des höheren Auspuffs nicht an die GT / R
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon Turner » 15.12.2016, 15:06
Moin, die Gepäckbrücke macht da aber einen Strich durch die Rechnung.
Die Gepäckbrücke ist bei der GT und der R auch höher.
Dadurch kann man die Koffer der GT zwar in die S/ST einhängen, aber nicht im Bolzen sichern...
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon carsten_e » 17.12.2016, 21:52
hawkuser hat geschrieben:Wenn man sich das so anschaut mit den Befestigungen , dann muss das auch gehen man verschenkt nur etwas Stauraum , genau um das bisschen was bei der GT / R der Auspuff höher liegt.
Sehe ich auch so! Als ich meine ST (mit Sportkoffern) damals in der Werkstatt hatte und eine GT als Leihmaschine zuhause hatte, habe ich direkt meine Sportkoffer geholt. Der eine passte natürlich nicht, wegen dem Auspuff, aber auf der rechten Seite war es absolut kein Problem den Sportkoffer einzuhängen und an der Gepäckbrücke einzurasten! Also müssen die Tourenkoffer an die S/ST passen. Bin auf die Bilder gespannt!
Beitragvon hnlma » 07.01.2017, 19:36
Turner hat geschrieben:Moin, die Gepäckbrücke macht da aber einen Strich durch die Rechnung.
Gruß Turner
Die Kofferaufnahmen an den Koffern lassen sich in der Höhe einstellen, somit ist das kein Problem.
hnlma
Beitragvon hnlma » 07.01.2017, 19:40
carsten_e hat geschrieben:
Bilder kommen wenn es etwas wärmer ist. Habe momentan auch sehr wenig Zeit.
hnlma
Beitragvon hnlma » 14.04.2017, 18:33
Koffer an der S
Bild Koffer
Es ist vollbracht. Die Koffer der GT an meiner S.
Bild Koffer
hnlma
