Seite 2 von 2
Re: Welches Tagfahrlicht ist wirklich empfehlenswert
BeitragVerfasst: 24.02.2017, 11:15
von SingleR
peter_n hat geschrieben:Mit einem kleinen Schalter kann ich das TFL regelkonform schalten...
Auch das ist im Prinzip nicht "regelkonform", denn die Zulassungsvorschriften besagen, dass bei Einschalten des Abblendlichts das TFL automatisch erlöschen muss. ;-)
Die "Fehlermeldung" beim Benutzen des TFL (also ausgeschaltetem Abblendlicht) hatte ich befürchtet. Insofern wäre es interessant zu wissen, wie die Schaltung bei (BMW-) Motorrädern aufgebaut ist, die serienmäßig mit TFL daher kommen.
BeitragVerfasst: 24.02.2017, 12:34
von Eike
Wundert mich jetzt: Unser Fiat Ducato Wohnmobil hat so eine Kirmesbeleuchtung um die Scheinwerfer. Die bleibt auch an, wenn ich das Abblendlicht einschalte.
BeitragVerfasst: 24.02.2017, 22:02
von SingleR
Das wundert mich jetzt nicht, wenn alle "Lichtfunktionen" in einem Scheinwerfer vereint sind und auf dem Glas entsprechende Kürzel (wie zuvor schon erwähnt - fürs Standlicht und fürs TFL) vorhanden sind. Es ist durchaus möglich, dass das TFL (i.d.R. etwas abgedimmt) also auch die Standlichtfunktion (mit-)übernimmt und in ebendiesem Scheinwerfer bauartgeprüft ist. Dann darf / muss es natürlich auch mit dem Abblendlicht funktionieren.
Ein zusätzlich angebauter TFL-Scheinwerfer hat eben nur diese einzige Zulassung als TFL. Und dann gelten die Vorschriften wie zuvor erwähnt.
BeitragVerfasst: 25.02.2017, 16:07
von Drexta
Es gibt noch eine andere Intelligente Lösung. Damals habe ich an meinem alten Auto die Nebelscheinwerfer gegen LED tagfahrlichter getauscht.
Dazu habe ich mir ein TFL Modul gekauft welches einfach an die Batterie, dem Tagfahrlicht und zwischen dem Plus des Hauptscheinwerfer geklemmt wird. Das Modul merkt durch die Spannungsschwankungen das der Motor läuft dann wird das TFL aktiviert. Wenn dann das Ablendlicht angemacht wird wird die Stromzufuhr zum TFL getrennt. Blöd ist nur das man unser Ablendlicht nicht schalten kann. Wenn ich mir Gedanken machen würde, würde ich hierzu sicher auch eine Lösung finden :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.02.2017, 08:54
von Turner
Moin, ich hatte an der ST welche von motobozzo dran.
Der Schalter dazu wurde durch den der Lichthupe ersetzt (per switch).
Gruß Turner
