Lenkererhöhung 20mm von Hornig an GT
Beitragvon GT_FAHRER » 13.01.2018, 16:50
hat jemand von Euch die Lenkererhöhung 20mm von Hornig an seiner F800GT montiert ?
Habe die Erhöhung hier zum Einbau liegen, aber mir kommt die Bremsleitung am Lenker ziemlich kurz vor.
Bevor ich mit dem Umbau beginne frage ich hier vorsichtshalber mal nach ob Ihr die Bremsleitung gegen ein längeres Exemplar
ausgetauscht habt oder ob es mit der Originalen noch reicht.
lG Peter
Es ist nicht schlimm 60 zu sein, es ist nur schlimm sich so zu benehmen.
Werbung
Werbung
Re: Lenkererhöhung 20mm von Hornig an GT
Beitragvon Olchi » 13.01.2018, 18:14
Ich hab die Lenkererhöhung von MV. Die ist 25mm höher und 50mm zu mir. Hat damals 136 EUR gekostet. Da ich ziemlich klein bin, sitze ich jetzt saubequem! Da ist eine Stück Verlängerung dabei. Auf den Bildern mit rotem Pfeil. Hat dann grad so gepasst.
Die Kupplung ging mir auf langen Touren auch zu schwer. Hab dann die hydraulische von Hymec Magura angebaut und jetzt ist alles perfekt. Die geht um einiges leichter.
Olchi
Olchi
Beitragvon GT_FAHRER » 13.01.2018, 18:54
Ja bei der MV Verholen ist eine Bremsleitungsverlängerung dabei, das weiss ich.
Aber bei der 20mm Erhöhung solls auch so passen, nur kommt mir die Bremsleitung sehr kurz vor.
Falls keiner hier diese Erhöhung verbaut hat muss ich es halt einfach mal testen ob es passt.
Aber vielleicht meldet sich ja noch einer hier. ThumbUP
lG Peter
Beitragvon Hartmut_HB » 14.01.2018, 17:07
habe auch eine 20mm Erhöhung dran. Passt, man muss allerdings den Halter, welcher die Leitung fixiert drehen.
Sollte in der Einbauerklärung nach zu lesen sein.
Hartmut
Kann ich leider z.Z. nicht fotografieren, weil Mopped im Winter nicht bei mir steht.
Hartmut
Hartmut_HB
Beitragvon GT_FAHRER » 14.01.2018, 17:29
Steht in der Anbauanleitung von Hornig nicht bei, dort ist nur der Anbau der Adapter beschrieben.
Wunderlich bietet die fast baugleiche Erhöhung an, da ist auch noch ein Metallhalter dabei.
Laut Anleitung ist der dafür da um den Bremsverteiler an der unteren Gabelbrücke höher zusetzen.
https://www.wunderlich.de/shop/data/156 ... 2-8666.pdf
Ich habe Hornig jetzt mal angeschrieben, wie Sie sich das bei Ihrer Erhöhung vorstellen.
Beitragvon Hartmut_HB » 15.01.2018, 09:30
genau den
GT_FAHRER hat geschrieben:Laut Anleitung ist der dafür da um den Bremsverteiler an der unteren Gabelbrücke höher zusetzen.
meinte ich. Ich habe den nur gedreht, vielleicht hat sich etwas geändert, meine ist aus 2013.
Hartmut
Hartmut_HB
Werbung
Beitragvon GT_FAHRER » 15.01.2018, 13:11
Heute Antwort von Hornig erhalten, laut deren Aussage sollte alles lang genug sein.
Also werde ich am nächsten Wochenende es mal testen.
LG Peter
Beitragvon headroom » 16.01.2018, 11:33
Habe die 20mm Hornig dran bei mir war der Gaszug beim einlenke gabs Gas von alleine...
headroom
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon GT_FAHRER » 16.01.2018, 14:47
Also war bei Deiner Maschine die Bremsleitung lang genug.
Was hast Du denn am Gaszug geändert ?
LG Peter
Beitragvon headroom » 21.01.2018, 19:15
GT_FAHRER hat geschrieben:Also war bei Deiner Maschine die Bremsleitung lang genug.
LG Peter
Habe die Leitung etwas verschoben / sortiert im Vorbau, dass kein Zug beim Lenken entstand wie - hier mit roten Punkten den Verlauf markiert. Bremsleitung ist aber etwas kurz um den Griff in der horizontalen zu höher kippen. Hat aber mit der V-Stream (hoch) Scheibe eh kein Platz mehr dafür. Hornig Fussrasten 25 mm, Motech Ganghebel, PUIG Hebel klappern mehr als die Chinesen in Orange! Batterie nun eine direkt Verbindung nach aussen, das Drecksding von der GS 1100 hat nicht geladen kein Canbus Signal. War gestern auf ner Tour ist alles super...
Zuletzt geändert von headroom am 25.01.2018, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
headroom
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon headroom » 25.01.2018, 14:41
Bild Rasten
headroom
Motorrad: F 800 GT
