Gabel undicht
Gabel undicht
Beitragvon Mypet » 15.11.2018, 22:25
Hallo Leute,
bin am abdichten der Gabel.
Folgendes problem ist aufgetreten - beim aufschrauben der Unteren Schraube am Gleitrohr (Gabelholm) unten dreht sich der innere Dämpferelement mit. Somit kann ich das Standrohr nicht herausziehen.
Für Tips von Euch wäre ich Dankbar.
Peter
Mypet
Re: Gabel undicht
Beitragvon Gante » 15.11.2018, 23:26
In einem anderen Thread gab es dazu zwei alternative Tipps:
1. einen Schlagschrauber verwenden
2. einen Holzstiel in das Rohr stecken und damit durch Druck auf den Dämpfer diesen am Mitdrehen hindern
Re: Gabel undicht
Beitragvon Mypet » 16.11.2018, 15:57
problem hat sich erledigt. Habe die Gabel mit Spanngurt zusammengedrückt- dann konnte man die Schraube lösen.
Schlagschrauber hat auch nicht geholfen.
Trotzdem vielen Dank.
Peter
Mypet
Re: Gabel undicht
Beitragvon HarrySpar » 16.11.2018, 17:07
Also muss man einfach nur Druck oben aufs Standrohr ausüben, damit sich da unten nix mitdreht?
Zuletzt geändert von HarrySpar am 18.11.2018, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gabel undicht
Beitragvon Mypet » 18.11.2018, 14:26
Genau, aber die Innereien müssen noch drinnen sein- dann kann man Druck ausüben.
Gruß Peter
Mypet
