Windschild kürzen
Windschild kürzen
Beitragvon Albwolf » 21.05.2020, 16:38
Mahlzeit,
weiß zufällig jemand ob es erlaubt ist einen Windschild zu kürzen und damit auch rumzufahren? Der Hintergrund: ich hatte für meine 800 S 2 Windschilde, einen langen und einen (deutlich) kürzeren. Leider war es bei beiden der Fall, das ich mit dem Helm voll die Verwirbelungen abbekommen habe, was im Helm einen ordentlichen Krach macht. Beim Kürzeren wäre es ok wenn ich total aufrecht sitze, aber wenn ich mir nicht einen Besen hinten reinschiebe dann halte ich das nicht lange durch. Mit dem längeren Windschild hätte ich entweder hinliegen oder hinstehen müssen um Ruhe zu haben. Also habe ich den langen Windschild radikal gekürzt. Jetzt ist soweit Ruhe im Helm was die Windgeräusche anbelangt und für mich wäre das so ok. Das mich der Fahrtwind komplett mehr am Oberkörper erwischt stört mich nicht, Hauptsache die Windgeräusche sind deutlich angenehmer. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage ob das soweit legal ist. Was da jemand was?
Viele Grüße von dr Alb ra
Ben
Albwolf
Re: Windschild kürzen
Beitragvon peter_n » 21.05.2020, 17:20
Wie groß bist du?
Ich bin 173 groß und habe das originale Schild der S. Bei mir ist es ok. Allerdings mit SB-Lenker.
Griaße auf d' Alb nauf.
Peter
peter_n
Beitragvon Albwolf » 21.05.2020, 17:50
Bin ca. 1,70 groß. Habe ebenfalls nen SB Lenker.
Albwolf
Beitragvon peter_n » 22.05.2020, 08:23
Zu deiner Frage: Ich glaube, dass es die Obrigkeit nicht mag, wenn du das Windschild veränderst.
Ich habe den Spalt zwischen Schild und Scheinwerfer abgedichtet. Das bringt den Luftstrom ein paar Zentimeter nach unten.
Peter
peter_n
Beitragvon F800er » 22.05.2020, 09:05
haben das Windschild unserer ST schon vor Jahren abgeschnitten und mit Folie beklebt.
Bisher hat noch kein TÜV oder Polizei was dazu gesagt.
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon HarrySpar » 22.05.2020, 19:10
Offiziell schätze ich mal, dass das nicht erlaubt ist.
Aber wer lange fragt, kommt nicht weit. Einfach machen!
Und das originale "S" Windschild!?! Verursacht das auch Windgeräusche bei Dir? Das ist doch im Endeffekt grad mal eine Armaturenverkleidung.
Beitragvon Albwolf » 22.05.2020, 21:18
Ich schätze das der kurze Windschild den ich habe, der Originale ist. Der Lange (der jetzt der ganz Kurze ist) war damals verbaut als ich sie gekauft habe. Ich werde jetzt beide nochmals testen, aber der Trend geht ehr zum ganz Kurzen hin.
Gruß Ben
Albwolf
Beitragvon Skater » 23.05.2020, 07:20
Im Sommer hat mein F800ST das Windschild von der F800S.
Ab Herbst kommt das Original Windschild wieder dran. Mit Spoileraufsatz als Verlängerung.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Skater
PS
Die Körpergröße ist nicht entscheidend.
Lediglich Abstand "Sitzbank Augenhöhe" oder so.
Stichwörter: Sitzriese oder Sitzzwerg
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Albwolf » 23.05.2020, 11:41
Ich gehöre auf alle Fälle in die Rubrik Sitzzwerg mit Quasimodobonus.
Albwolf
Beitragvon ike » 23.05.2020, 12:43
Hallo Airwolf.
Einfach so das Windschild kürzen ist nicht erlaubt , um die Zulassung der Scheibe zu behalten. Die Scheibe wurde als Ganzes geprüft und durch die Kürzung ist die Vorraussetzung anders und die Genehmigung erloschen.
Aber bei der Vielzahl an verschiedenen Scheiben , kann kaum einer fest stellen , was du verbaut hast. (Weder bei der HU noch den Polizeikontrollen)
Beitragvon Albwolf » 23.05.2020, 15:20
Hallo Allerseits,
Danke mal für die Antworten, ich denke ich werde es drauf ankommen lassen. Wie gesagt, nochmal Vergleichsprobefahrt mit dem originalen Schild und dann wird entschieden was dran kommt. Von der optischen Seite her das Original, weil sonst sticht der Urinbecher so heraus, von der Lautstärke her ganz klar die ganz kurze Scheibe.
Ben
Albwolf
Beitragvon meckstein » 23.05.2020, 18:33
Schau doch mal in die ABE ob dort Maße angegeben sind.
Wenn nicht, müssten die netten Kontroller ja erst googeln,
Was i. D. R. Nicht passiert, wenn die Papiere komplett sind.
Man darf es der Scheibe halt nicht ansehen.
Ich geh davon aus, daß du den Gummi wieder drauf hast?
#baumarkt
meckstein
