Sportkoffer/Gleichschließung
Beitragvon szfotopoint » 22.02.2008, 19:33
Hallo ,eine Frage zu den Sportkoffern. Ich denke über eine Gleichschließung nach. Läst sich die Gleichschließung mit dem Zündschlüssel selbst bewerkstelligen? An meiner vorherigen Scarver am Hardcase lies sich der Schließzylinder ohne Probleme umstellen. Vieleicht kann mir jemand Tipps oder Anleitung geben. Vielen Dank
Gruß Stephan
szfotopoint
Beitragvon Doc Töff » 28.02.2008, 16:59
Ciao Stephan!
Habe das Kofferset von BMW auf meiner F800ST, mit Gleichschliessung. MEin freundlicher :D musste dafür den Schlüsselcode nach Berlin schicken (Zentralregister), die haben einen zum Zündschlüssel passenden Satz Zylinder für die Koffer und das Top-Case geschickt, ca 4 Wochen. Die Zylinder sind bei den Koffern zwar rausnehmbar, aber an den Schlüssel gebunden. Am Top-Case ist meines Wissens der Zylinder fest integriert. Falls du passende Zylinder für deinen Zundschlüssel hast, kannst du die grad einsetzen, ansonsten müsstest du wahrscheinlich zum Händler.
Hoffe, das hilft dir irgendwie weiter.
Liebe Grüsse
DT
Doc Töff
Beitragvon szfotopoint » 29.02.2008, 19:05
Hallo Doc Töff,
vielen Dank für die Info. Schade das es nicht so einfach geht, das hört sich wieder nach Geld an. :cry: Dann las ich es erst mal sooft brauch ich die Koffer auch nicht.
szfotopoint
Beitragvon Peter » 01.03.2008, 14:12
Hallo Stephan,
die Gleichschließung in Sportkoffer und des Topcase kann jeder Freundliche in ein paar Minuten durchführen. Das ganze hat bei mir ca. 10 min. gedauert und es wurde nur der Motorradschlüssel benötigt. Die Schlösser werden nur umkodiert (umstecken von kleinen Klammern am Schloß selbst). Auch das Schloß vom Topcase ist nur gesteckt und kann jederzeit mit dem dazu gehörenden Schlüssel ausgebaut werden.
Peter
Peter
Topcase Schloß ausbauen ...
Beitragvon SvenE » 02.03.2008, 07:31
Hallo!
Peter hat geschrieben:Hallo Stephan,
Peter
Da wünsche ich dir schon mal viel Spaß dabei ... :evil:
Bei den alten (Boxer) Koffern war das wechseln der Schließzylinder eine Sache < 1 Minute. Beim Topcase für die F800ST ist´s eine Katastrophe.
Die Schließzylinder haben zwar unten das Verriegelungsplättchen wie bisher auch, aber leider hat da jemand vergessen, im Topcase ein passendes Loch drinnen zu lassen, so daß man da rankommt.
Selbst mein Händler hat mit den Schultern gezuckt, als ich ihn gefragt habe, wie ich den Schließzylinder rausbekomme!
Da kannst du dich stundenlang rumärgern bis das Schloß raus ist und insbesondere, bis das Topcase wieder funktionierend zusammengebaut ist!
Ich hatte früher (bei den Boxern) bei den Koffern immer Gleichschließung mit drinnen, aber mittlerweile bin ich davon wieder abgekommen ... zumal man im Gegensatz zu früher ja auch nicht mehr für jedes Schloß einen Schlüssel (und wenn´s auch nur der Blechschlüssel ist) bekommt, sondern nur noch die nackten Zylinder, also auch nichts mit getrennt verkaufen und nur mit den Blechschlüsseln!
Noch einen schönen Tag!
SVEN
SvenE
Re: Sportkoffer/Gleichschließung
Beitragvon Gerhard » 06.01.2012, 14:59
sorry, muss da nochmal nachfragen.
Wenn ich gebrauchte BMW-Sportkoffer kaufe und mir zum Beispiel zusenden lasse, kann ich die doch dann mit den Plättchen auf meine Schlüssel umcodieren. Richtig ?
Dazu muss aber wahrscheinlich der Originalschlüssel des Vorbesitzers vorliegen oder geht der Ausbau und die Umcodierung auch ohne den "alten" Schlüssel ? Natürlich darf der Koffer nicht abgeschlossen sein :D
Ich hab´s immer noch nicht ganz verstanden.
Danke
Beitragvon Mimi » 06.01.2012, 15:23
Servus,
auch ich habe hier im Forum ein paar Koffer erstanden. Diese hab ich dann vom Vorbesitzer mit seinem Zweitschlüssel fürs Motorrad (das Plastikdingens) geliefert bekommen, hab sie so zu meinem :D getragen und der hat dann die Plättchen passend für den Schlüssel meiner Maschine ausgetauscht. Zeitaufwand: Einmal durch die Ausstellung laufen; finanzieller Aufwand: kleine Aufmerksamkeit in die Kaffeekasse.
Ob man den alten Schlüssel zum Ausbau zwingend braucht weiss ich leider nicht. Abgeschlossen dürfen sie selbstverständlich nicht sein.
Mimi
Beitragvon Kajo » 06.01.2012, 15:40
Mimi hat geschrieben:Servus, auch ich habe hier im Forum ein paar Koffer erstanden. Diese hab ich dann vom Vorbesitzer mit seinem Zweitschlüssel fürs Motorrad (das Plastikdingens) geliefert bekommen, hab sie so zu meinem :D getragen und der hat dann die Plättchen passend für den Schlüssel meiner Maschine ausgetauscht. Zeitaufwand: Einmal durch die Ausstellung laufen; finanzieller Aufwand: kleine Aufmerksamkeit in die Kaffeekasse. Ob man den alten Schlüssel zum Ausbau zwingend braucht weiss ich leider nicht. Abgeschlossen dürfen sie selbstverständlich nicht sein.
So kenne ich das auch. Die "Anpassung" an den Hauptschlüssel hat mein Freundlicher bisher auch immer ohne Berechnung vorgenommen.
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Gerhard » 06.01.2012, 15:46
Hallo, Danke für eure Antworten.
Vielleicht kann noch jeamnd mein Hauptanliegen beantworten:
"Muss für den Umbau auf Gleichschließung ein Schlüssel des Vorbesitzers zur Hand sein ?!
Beitragvon Richard » 06.01.2012, 16:50
für den Ausbau des Schlosses braucht man auf jeden Fall den Originalschlüssel. Entweder der Vorbesitzer schickt einen mit oder er baut das Schloß vor dem Versand aus und schraubt den Koffer ohne Schloß wieder zusammen. Dann gehts auch ohne Originalschlüssel.
Hier habe ich mal eine Anleitung erstellt:
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800koffer.php
und hier
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800helmschloss.php
Für den Umbau braucht man ein Tütchen mit verscheidenen "Zuhaltungen". Dieses gibt es für 20,- Euro beim Händler. Eines reicht für beide Koffer. Dann kann man jedes BMW-Schloß auf Gleichschließung umbauen. Ich habe meine Koffer und ein Helmschloß damit umcodiert.
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Kajo » 06.01.2012, 18:23
@ Richard - perfekte Beschreibung!!!
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Gerhard » 06.01.2012, 20:41
ja, auch von mir:
Danke Richard
"das Gute liegt so nah .... "
ich muss unbedingt mal bei dir vorbeischauen.
So von Berabecka zu Berabecka
Beitragvon bremsbacke » 07.01.2012, 11:53
Die Gleichschließung kann, denke ich, jeder nicht ganz ungeschickte Mensch selber durchführen. Dauert im Normalfall nur einige Minuten (+ Ausbauen). Ich habs selber schon einige Male gemacht. Anleitung ist ja weiter oben.
Da ich mal keinen Schlüssel hatte, habe ich das sogar ohne diesen gemacht. Das ging auch ganz einfach 8)
EDIT: Die nötigen Plättchen zum Anpassen kann man auch beim netten :D bekommen, wenn man in der Werkstatt freundlich aber bestimmt nachfragt :mrgreen:
VG, bremsbacke
bremsbacke
Motorrad: FZ1
Beitragvon Richard » 07.01.2012, 13:41
@Gerhard
dann sind wir ja fast Nachbarn und sind uns noch nie begegnet. Das können wir gerne ab April (Saisonkennzeichen) nachholen.
Gruß vom
Berabecka
Richard
Beitragvon Tuebinger » 01.07.2018, 19:21
Dank auch von mir für die Top-Anleitung!
