Bremsscheibenschloss ABUS 68 GRANIT VICTORY
Beitragvon bmw-nr-1 » 21.07.2006, 23:51
Hallo F 800 ér
Ich möchte mir ein Bremsscheibenschloss von ABUS kaufen das 68 GRANIT VICTORY !!!
Das gibt es mit VOLLEM SCHL.BOLZEN und HALBER SCHL.BOL. ,welches muß ich mir denn kaufen ,irgendwie kann ich damit nichts anfangen ???
Vielen Dank für die Hilfe im voraus !!!
In 2 Wochen ist sie da ich freu mich schon so !!!
bmw-nr-1
Beitragvon bmw-nr-1 » 23.07.2006, 00:18
kann mir niemand weiter helfen
bmw-nr-1
Beitragvon Ben » 23.07.2006, 12:08
frag doch mal die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens, dann landest du irgendwann auf der Homepage von ABUS, schaust dir das Schloss an und du findest folgenden Satz:
Code: Alles auswählen
Auch mit abgeflachtem Schließbolzen für besonders enge Baumaße bei Bremsscheiben erhältlich
Das denke ich ist die halbe Version die du meinst, damit kommste dann auch durch engere Bohrung bei Bremsscheiben durch.
Ansonsten mal den Bohrungsdurchmesser deiner Löcher von der Bremsscheibe ausmessen und ne freundliche Anfrage bei ABUS starten.
gruß, Ben
buffbuffbuffbuff *klonk* brobobobobrooooooo*klack*broooooaaaaa*klick*raaaaaaharrrrrrrr...
Ben
Motorrad: Eff 8Hundert Ess
Beitragvon bmw-nr-1 » 23.07.2006, 15:15
vielen dank für die hilfe
bmw-nr-1
Beitragvon bmw-nr-1 » 23.07.2006, 15:21
Kann mir jemand sagen was durchmesser die bremmsscheibenbohrungen bei der f 800 s haben, bekomme mein bike erst in 1 1\2 wochen.
möchte dort aber schon ein schloss haben !!
bmw-nr-1
Beitragvon Richard » 24.07.2006, 19:15
Hallo bmw-nr-1,
der "Bremsscheibenlochdurchmesser" beträgt 8 mm.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon bmw-nr-1 » 25.07.2006, 00:21
wie breit sind dann die langlöscher in der bremsscheibe ?
vielen dank im voraus für die nette hilfe !!
bmw-nr-1
Beitragvon Gauvain » 25.07.2006, 10:28
zu dem Thema ein paar Worte: Ich habe dank Vorgängermaschine das Abus Granite Extreme. Neongelb, unkaputtbar, alles schick. Bolzendurchmesser weiß ich nicht genau, ca. 10..12 mm, steht aber sicher bei Abus auf der homepage. Das ist auch nicht der Punkt, der Bolzen passt eh nicht durch die Bohrungen.
Nun hat die F 800 entsprechende Öffnungen bzw. "Langlöcher" im Bereich zwischen der eigentlichen Bremsscheibe und dem Ring fürs ABS. Aber Achtung, diese Öffnungen sind recht groß, der flache Kopf des Schließbolzens überschneidet das dünne Blech des ABS-Rings nur um 0,5..1 mm, kann also mit ein wenig Krafteinsatz herausgehebelt werden. Nicht empfehlenswert! Von einer halben Version gar nicht zu reden.
Deshalb hab ich mir ein anderes Schloss gekauft, dass durch die Bohrungen passt. Alternative wären die großen Teile, die die Bremsscheibe komplett umfassen und deren Bügel dann durch das "Langloch" gesteckt wird.
Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende eines Glasfaserkabels gemorst.
Gauvain
Beitragvon bmw-nr-1 » 25.07.2006, 12:03
Gauvain kannst du mir sagen was du dir gekauft hast für ein schloss ???
bmw-nr-1
Oder was für Schlösser benutzt ihr für eure F 800 s ?
bmw-nr-1
Schloss
Beitragvon Gauvain » 25.07.2006, 12:29
hab mir eins von xena gekauft mit alarm, namens XZ1Y, es ist die kleine ausführung, wo die bolzen (6 mm) durch die bohrungen passen. alternative wäre eines der großen (14 mm oder so), denn die xena-schlösser haben einen tiefen schlitz, wodurch sie die scheibe komplett umschließen und dann eben entweder in einer der bohrungen oder darüber im "langloch" zugemacht werden.
http://www.xena.de/Produkte.php
Gauvain
Beitragvon bmw-nr-1 » 25.07.2006, 22:16
was sagt ihr zu dem ABUS Granit Quick 37/60 HB ?
bmw-nr-1
granit quick
Beitragvon Gauvain » 26.07.2006, 09:15
hatte ich auch in der hand und in der engeren wahl. ist mit sicherheit ein tolles schloss, war mir aber zu groß und zu schwer. soll ja momente geben. wo das teil im rucksack oder sonstwo landet :wink:
wenn das aber nicht ausschlaggebend ist - kaufen!
vielleicht noch ein allgemeiner gedanke. wovor schützt ein schloss? vor gelegenheitsganoven, mehr wohl nicht. und da ist es sicher nicht kriegsentscheidend, ob man das härtetse schwerste schloss hat. tatscächliche profis kommen mit dem transporter und tragen das mopped weg, auch mit einem abus schloss. da helfen dann maximal gigantische stahlkonstruktionen in verbindung mit betonpfeilern usw... hat eben nicht jeder.
Gauvain
Schloss???
Beitragvon puma4712 » 26.07.2006, 09:49
... hello alltogether :D
ihr wollt ein Schloß an das tolle Motorrad machen???
Unter anderem hat es doch die beste Wegfahrsperre die man sich vorstellen kann. Aber wie Gauvain schon sagte, ein echtes Mittel gibt es nicht. Sollte der Fall eintreffen das sie gestohlen wird, muss halt die Versicherung herhalten. 8) (Fazit: werde mir kein Schloß kaufen :oops: )
Spaß beiseite, wünsche allen, das sich ihre Maschinen immer da befinden wo man sie zuletzt abgestellt hat ...
lieben Gruß
Henry
Bin ab 15.08.2006 1400 Uhr F800ST- Fahrer in Graph. metallic mit BC, ABS, Heizgriffen, 82 cm-version, w. Blinker und kompl. Koffersystem.11.302 KM gefahren. _______________________________________
motofahn is wie wennse fliechst ... rooahhh *smile
puma4712
