Akrapovic Endtopf - Montage
Beitragvon leifi » 10.10.2011, 16:30
Und gleich noch eine Frage,
gibts einen Trick, wenn der Akrapovic Endtopf am Ende des Krümmers nicht ganz dichtschließt? Eben zischt einiges an Abgas an der Koppelstelle vorbei. Abdichten mit Auspuffmontagepaste scheue ich aber, wegen der notwendigen Demontage beim Reifenwechsel.
Leifi
leifi
Re: Akrapovic Endtopf - Montage
Beitragvon showman » 10.10.2011, 16:54
das gleiche Problem hatte ich auch und hab es mit Auspufpaste behoben. Halt nicht so viel und nur unter die Schelle. Wenn du dann den Auspuff drehen mußt wegen Reifenwecksel reicht es LEICHT mit einem Kunststoffhabmmer die Schelle zu lösen und mit einem Ruck kannst du den Auspuff dann drehen. Schelle weg, kurz mit der Drahtbürste drüber und wieder etwas Paste unter die Schelle (natürlich erst wenn das Hinterrad wieder eingebaut ist ;-) und gut ists. Würde auch mit hitzefestem Silicon gehen, hab ich aber keine Erfahrung damit.
Gruß Jürgen
Ja,das muß so laut sein (F 800 S und GS)
showman
Motorrad: BMW F 800 S/GS
Beitragvon Saar-F800S » 10.10.2011, 17:28
hast die Katpatrone auch richtig eingesetzt? Also bei meiner musste ich sie bitten, auch die richtige Position einzunehmen :D
Saar-F800S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
