Akrapovic Auspuffanlage an BMW F800St zugelassen?
Beitragvon Joern » 10.07.2012, 19:07
ich habe mir eine BMW F800ST mit Akrapovic Auspuffanlage gekauft, die laut Verkäufer angeblich über eine ABE verfügt.
Nun habe ich bei Ihnen im Akropovic Shop gelesen, dass diese Anlage nicht homologiert sei.
Shop: *e1/e24: Dämpfer in dieser Kombination noch nicht homologiert, kann jedoch per Einzelabnahme eingetragen werden. Wir übernehmen keinerlei Erfolgs- Garantie oder Kosten für diese Eintragung.
Auf meinem Schalldämpfer steht:
MS-B8SO1H-L
e1 0623
E24 92R-000021
Das Motorrad ist eine BMW F800ST, EZ 08.04.2008, Schüsselnummer 0005 ADA000035.
Ich habe dazu 2 Bescheinigungen erhalten, aus denen ich auch nicht richtig schlau werde.
http://www.joern-jung.de/tmp/Akrapovic1.pdf
http://www.joern-jung.de/tmp/Akrapovic2.pdf
Kann mir jemand sagen, ob ich beim silberblauen Partybus Probleme bekomme?
Außerdem habe ich mal den DB-Eater draussen gehabt und der sieht auch nicht ganz original aus :?: :?: :?:
Jörn
Windows => reboot, Linux => be root
Audi A4 Cabrio 1,8 T, Chiptuning von Digi-Tec, Oettinger Edelstahl Gewindefahrwerk, S4 Spiegelkappen, S4 Kühlergrill, S-Line Heckdiffusor, Projekt Zwo Auspuffanlage, Reinhold Verdeckmodul
Audi S5 Sportback
BMW F800ST
Mehr hier: http://www.joern-jung.de
Joern
Motorrad: F 800 ST
Re: Akrapovic Auspuffanlage an BMW F800St zugelassen?
Beitragvon Saar-F800S » 10.07.2012, 19:59
Menn die Anlage montiert ist, fahr doch mal zum TÜV, die müssten es doch am Besten wissen.
Saar-F800S
Beitragvon Eike » 10.07.2012, 20:08
Ich war jetzt mit dem Akra mit zwei Motorrädern insgesamt dreimal beim TÜV, das hat keinen interessiert. Bei unserer 08er ST hat BMW direkt den Akra angebaut, wäre schon frech, wenn das nicht zugelassen wäre.
Beitragvon Joern » 10.07.2012, 20:35
Danke für die Tipps.
Ich glaube, ich werde mal zum TÜV fahren und dem das Teil zeigen.
Ich habe jetzt wieder den Original drauf gemacht und dabei gesehen, das in der Verbindung zwischen Krümmer und Auspuff kein Kat ist.
Sitzt der Kat dort oder müsste dort auf jeden Fall ein Kat sein?
Jörn
Audi S5 Sportback
BMW F800ST
Joern
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Eike » 10.07.2012, 21:38
Der Kat wird beim Akra zwischen Krümmer und Endschalldämpfer gesteckt. Den gibt es aber auch einzeln zu kaufen.
Beitragvon bimpf » 10.07.2012, 22:08
also der killer sieht mir schon SEHR kurz aus. wenn ich das mit dem von meinem leo oder davor vom remus vergleich sieht der rein optisch nur 1/3 so lang aus
Beitragvon renning » 10.07.2012, 22:40
Jo, der eater ist aller wahrscheinlichkeit nach gekürzt. Klingt auch einfach besser. :lol:
Mit Serieneater (kannste bei Akra nachbestellen) zum TÜV und eintragen lassen. Wird wohl klappen, denke ich.
Henning
renning
Beitragvon Joern » 11.07.2012, 06:47
und den Kat braucht man nicht unbedingt oder doch?
Wo ist denn der Kat beim Original (im Dämpfer)?
Jörn
Audi S5 Sportback
BMW F800ST
Joern
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon bimpf » 11.07.2012, 07:12
ja ist im dämpfer bzw im verbindungsrohr vom dämpfer
Beitragvon Eike » 11.07.2012, 07:32
Joern hat geschrieben:und den Kat braucht man nicht unbedingt oder doch?
Jörn
Mein Kat hat nicht gepaßt und deswegen bin ich eine Weile ohne gefahren. Habe keinen Unterschied bemerkt.
Beitragvon hennes800 » 11.07.2012, 12:14
Ohne Kat kommen bei der nächsten HU keine akzeptablen Abgaswerte zustande. Also nix Plakette!!!!!!!!!!
hennes800
Beitragvon Joern » 11.07.2012, 20:31
Danke für die Unterstützung.
Ich habe mit dem Verkäufer gesprochen und den Kat hat er noch, den DB-Eater habe ich bestellt und dann geht es zum TÜV.
Für alle, die der Aufbau des original Auspuff's interessiert gibt es hier
http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Gheorghiu/Vorlesungen/KoM/Beispiele/Massenausgleich_BMW_F800_MTZ_06-06-13.pdf
auf Seite 9 eine Übersicht.
Jörn
Audi S5 Sportback
BMW F800ST
Joern
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Knud » 31.07.2012, 23:24
Eike hat geschrieben:Mein Kat hat nicht gepaßt und deswegen bin ich eine Weile ohne gefahren. Habe keinen Unterschied bemerkt.
Wenn man den Kat gemäß Einbauanleitung einsetzt, klappert er in der Verbindungsstelle von Krümmer und Endschalldämpfer. Sofern man den Kat umdreht, ist alles gut.
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Eike » 01.08.2012, 07:34
Bei mir war er zu groß bzw. der Krümmer oder Kat nicht 100% rund. Habe dann etwas weggedremelt und es paßte.
