Nuss für Lenkkopflager
Beitragvon sixpack1977 » 22.07.2012, 18:09
Weiss jmd von euch welche Nuss man dafür braucht?
Ich hab keine da und möchte eine für den Drehmomentschlüssel kaufen...
sixpack1977
Re: Nuss für Lenkkopflager
Beitragvon oilonice » 22.07.2012, 20:24
da musst Du doch nur das BMW Zeichen rauspulen und nachmessen. Die Nuss sollte aber in jedem Werkzeugkasten zu finden sein. Ich glaub das war eine mit Innensechskant...
oilonice
Beitragvon sixpack1977 » 23.07.2012, 12:54
ja, ich weiss mittlerweile, dass es eine 10mm Innensechskant (Inbus) ist, aber ich habe keine und brauche eine für den Drehmomentschlüssel...
gibts das bei louis oder bmw?
sixpack1977
Beitragvon HaPe » 23.07.2012, 14:05
Wer sauber arbeiten will, braucht gutes Werkzeug.
Schau mal hier - kostet zwar einiges, ist aber was für´s Leben.
http://www.stahlwille-online.de/index.php?amac=03030002000e&sid=4b0b9d0190776e369b30e43906197a60&lid=1&mid=2&shid=
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon Gante » 23.07.2012, 15:14
HaPe hat geschrieben:[...] kostet zwar einiges, ist aber was für´s Leben.
Naja, schön und gut. Aus dem Umstand, dass er für einen bestimmten Anlass einmal einen bestimmten Innensechskant benötigt, würde ich mal schließen, dass er nicht gerade ein passionierter Schrauber ist. Und dann bringt ihm das Edel-Werkzeug fürs Leben nicht wirklich was. Von daher ist sein Ansatz, einen passenden Einsatz zu kaufen schon sinnvoll. Dass es nicht das billigste Teil sein sollte, damit man sich nicht die Schraube vergnatzt ist klar, aber dafür sollte es eine Nummer unter Profiqualität auch tun.
Bei Läden wie Louis oder dergleichen wirst Du wohl meist nur ganze Sätze bekommen. Für Einzelteile würde ich am ehesten mal im Baumarkt schauen.
Edit: Oder einfach mal beim Nachbarn fragen!
Grüße, Marcus
Beitragvon Der Duke » 23.07.2012, 16:07
Hallo Sechserpack,
mit welchem Drehmoment soll denn angezogen werden? Ich habe zwar noch kein Lenkkopflager gewechselt oder eingestellt, aber Schwingenlager z.B. werden mit sehr geringem Drehmoment angezogen. (7 Nm, oder so). Evtl brauchst du dann auch einen kleineren Drehmomentschlüssel.
Die Nuss kannst du im gut sortierten Autoteilehandel (nicht ATU) erwerben.
Grüße Alex :D
Der Duke
Beitragvon sixpack1977 » 23.07.2012, 17:28
Lenkkopflager muss mit 25Nm angezogen werden, dann 3 mal komplett nach links und rechts einschlagen, dann um 60Grad wieder aufdrehen und mit 10Nm wieder festziehen...
sixpack1977
