zumo 220, kaufen oder nicht?
Alles rund ums navigieren.
Re: zumo 220, kaufen oder nicht?
Beitragvon Octane » 22.11.2010, 00:46
Navis haben eine sehr viel längere Lebensdauer als PC Hardware. Sieht man auch daran dass auch das alte Zümo 550 immer noch zu sehr hohen Preisen verkauft wird. Neu und nicht etwa gebraucht. Das Zümo hat im Test in MOTORRAD ein "gut" erhalten. Das TomTom ein "sehr gut". Aber dort ist keine Planungssoftware dabei und man muss sich mit dem "Motorrad Routenplaner" (der nicht mehr weiterentwickelt wird) oder "Tyre" behelfen. Muss jeder selber wissen was ihm wichtig ist.
Beitragvon Lafranconi » 22.11.2010, 00:58
Ich habe das Zumo 220 jetzt ziemlich genau nen halbes Jahr.
Das Highlight (im wahrsten Sinne des Wortes) ist das Display, dass man so hoch regeln kann, dass es sogar noch bei Sonne gut ablesbar ist. Man braucht also eigentlich kein Headset.
Den größten Nachteil finde ich, dass es keine Aktivhalterung gibt wie für das 660er. Man ist also darauf angewiesen wenn der Akku leer ist es über den USB-Port mit Strom zu versorgen. Und der ist einfach nicht dafür gedacht auf nem Motorrad betrieben zu werden (Vibrationen, Feuchtigkeit). Der Akku hält so 4 - 5 Stunden. Und danach muss man schauen, wo man Saft her bekommt. Also eine "feste" Installation wie beim 660er ist leider nicht möglich.
Ansonsten finde ich es ganz ok. Aber besonders die Bedienung ist noch stark ausbaufähig.
Lafranconi
Beitragvon Skater » 22.11.2010, 06:45
http://www.amazon.de/Just-Mobile-portabler-USB-Ersatzakku-4400/dp/B001BWQTOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290400858&sr=1-1
Damit versorge ich mein Smartphone mit Navigationssoftware.
Gruß Skater
BF4:FG1961
Skater
Beitragvon bimpf » 22.11.2010, 09:48
hm das mit der stromversorgung verunsichert mich jetzt. laut garmin kann man das navi ja problemlos über das mitgelieferte zubehör übers boardnetz versorgen. normal müsste ja dann selbst wenn der ladestecker vom boardnetz ein mini usb stecker ist das system wasserdicht sein. mein problem ist, dass das 660er definitiv keine alternative ist, da es mein budget bei weitem übersteigt
Beitragvon Octane » 22.11.2010, 09:57
Müsste schon funktionieren. Nur wurde der Mini USB Anschluss nie für solch rauen Betrieb auf einem Motorrad kontruiert. Von daher muss man sich über Probleme nicht wundern. Auch wird beim 220er noch nicht mal ein Steckernetzteil für zu Hause mitgeliefert. Kommt also noch dazu falls man noch kein USB Ladegerät hat. Na,ja von irgendwoher muss ja der Preisunterschied kommen. Aber alleine die Halterung mit integrierter und zuverlässiger Stromversorung wäre mir den Aufpreis zum 660er wert.
Beitragvon akim » 22.11.2010, 10:20
Hallole,
Es ist ein Stromanschluß für die Batterie mit dabei und ein extra USB Kabel für den Rechner über das man auch laden kann. Ein extra USB Ladegerät kostet nur ein paar Euro.
Und wie rau ist denn der Betrieb an einem Motorrad eigentlich.........?
Ich habe mein Navi nur dann angebaut wenn ich eine Tour fahre oder sonst einen Grund habe.
Auf dem Weg zur Arbeit brauche ich das nicht und man sollte auch die Gefahr eines Diebstahls nicht unterschätzen.
Also kommt es nur drann wenn ich es auch brauch.
Ich bin in dieser Saison noch kein einziges Mal mit Navi nass geworden. Die Vibrationen am Lenker sind kaum vorhanden,
Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der USB Stecker hält das schon aus.
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon Roffi » 22.11.2010, 10:23
Die Geschichte mit dem Zusatzakku gefällt mir. Kann man den während der Fahrt unter der Sitzbank verstauen und über die Bordsteckdose (ein passendes Kabel dafür habe ich) laden?
Würde mir dann die Aktivhalterung mit dem Kabelverlegen und dessen Nachteilen sparen können. Der tomtom-Akku reicht mir für Tagestouren aus. Und Abends könnte das Navi, sofern keine Steckdose vorhanden, vom Zusatzakku geladen werden (Navi 2200 mAh, Zusatzakku 4400 mAh - müßte doch passen?).
Roffi
Beitragvon Octane » 22.11.2010, 10:38
akim hat geschrieben:Und wie rau ist denn der Betrieb an einem Motorrad eigentlich.........?
Vibrationen und Feuchtigkeit hast du in der guten Stube nicht im Normalfall. Und ja mein Lenker an der R vibriert nicht wenig.
Beitragvon fmaehren » 22.11.2010, 11:14
ich habe das zumo 220 und bin damit absolut zufrieden. Hat mich schon wirklich über tolle Strecken geführt. Display auch bei Sonne gut ablesbar.
Ich habe mir 2 längere Schrauben für die Kupplungseinheit besorgt und das Ram-Mount dort angebaut. Keine Probleme bei meiner ST mit der Verkleidung und Tankrucksack. Das kleine Teil, was dann am Moped verbleibt fällt auch kaum auf und ist besser angebracht (denke ich) als an der Verkleidung oder am Lenker per Schelle!
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon bimpf » 22.11.2010, 12:16
könntest du vll mal ein foto hochladen von montierten und nicht montiertem zustand machen? also ich mein das navi in der halterung und nicht in der halterung. das zumo 660 steht wie gesagt nicht zur diskussion da ich für den gelegentlichen betrieb auf touren keine 450-500€ für ein navi ausgebe. da sind mir 300€ schon recht viel
Beitragvon fmaehren » 22.11.2010, 15:36
Bin momentan leider beruflich unterwegs - ich sehe zu, dass ich das am nächsten WE gebacken bekomme!
Glückauf
fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon bimpf » 22.11.2010, 15:43
alles klar, danke
Beitragvon Nobbi » 05.01.2011, 12:00
Grüß dich,
du ich hatte und habe es noch ein Strettpilot 3.Dann...man gönnt sich ja sonst nix, habe ich mir mal die Vergleiche zwischen 220,660 und 550 ausdrucken lassen.
Kann man bei Garmin recht einfach.
Habe mich dann für das 220 entschieden und es im T-online shop für 314€ gekauft.Aktuell 318,60€ glaube ich.
Kannst aber auch bei Comkor, Comtech oder Avalingo schauen was die da kosten.
Macht einen guten Eindruck,ich kann die alten Routen, die ich habe, einlesen,leichte Bedienung und 8 Std. Akkukapazität. Werde es aber erst im März ausprobieren können.
Ehrlich gesagt,muß jeder für sich entscheiden,was er an Navi so braucht.Die neue PC-Software unterscheidet sich wenig von der Alten,also hatte ich da keine Umstellungsprobleme.
Wenn dein Dad aber ein 550 hat wäre es wirklich sinnvoll, auch Garmin zu kaufen.
Mit der Befestigung meines 220 hab ich mich noch nicht beschäftigt.Werde mir aber die Halterung von Touratech bestellen,weil man die abschließem kann.
Dann wird mein Bastelinstikt sehen,wo ich das am besten befestigen kann. (beruflich Metaller)Fahre übrigens GS650
Zu deinem Problem der Befestigung kann ich nix sagen,dass müßte man sich ansehen.
LG und viel Spaß bei der Entscheidungsfindung
Nobbi
Nobbi
Beitragvon Spieler » 15.04.2011, 11:47
Wenn ich mir auf der Herstellerseite das so anschaue, wird ein 12V Zigarettenanzünderstecker mitgeliefert:
Im Lieferumfang enthalten:
zumo 220
Vorprogrammiert mit City Navigator® NT-Daten von Europa
City Navigator® NT DVD von Europa
Motorrad-Halterung mit Montagesatz
Saugnapfhalterung
Befestigungsscheibe für das Armaturenbrett
USB Kabel
Kurzanleitung
somit sollte also das Aufladen unterwegs kein Problem sein.
Da ich mich für das 210er interessiere, das ja nur im Kartenmaterial unterschiedlich sein soll, wäre es interessant, wie das 220er Besitzer lösen.
Oder gibt es schon jemand, der/die ein Zumo 210 benutzt?
Spieler
Motorrad: M 900i.e / MTS 1200
Beitragvon Toto » 15.04.2011, 13:58
Würde mich fürs 660 entscheiden.
Wenn es kleiner sein soll, für das neue 210.
Toto
Zurück zu Navigation - GPS
