Blaupunkt MotoPilot43 / Spannungsversorgung Cartoolstecker
Alles rund ums navigieren.
Re: Blaupunkt MotoPilot43 / Spannungsversorgung Cartoolsteck
Beitragvon daCoppa » 18.02.2017, 12:36
Cartool-Stecker:
Stecker, mit dem man aus der "Steckdose" unter der Seitenverkleidung rechst, direkt am Luftfilterkasten eine vom Motorrad geschaltete und abgesicherte Spannungsversorgung abgreifen kann.
Direkt an die Batterie anschließen ist schlecht, weil:
1.) Kein Kurzschlussschutz (Sicherung) besteht.
2.) Das Navi nicht aus geht, wenn man das Motorrad aus macht.
3.) Die DC/DC Wandler auch einen Standbystrom ziehen, wenn kein Navi dran hängt.
Russische Lösung: Direkt an der Batterie anschließen. - Aber dann mit den möglichen Folgen leben! (Thema: "Bei mir hat's immer funktioniert!!!")
Vom Hersteller vorgesehene Lösung: Am Cartool-Stecker anschließen.
Wenn Cartool nicht funktioniert, weil z.B. der Strom im Navigationsbetrieb zu groß ist, dann Relais mit der Spannungsversorgung des Cartool-Steckers ansteuern. Arbeitskontakt über eine Sicherung an Plus der Batterie anschließen. Die Sicherung sollte so nahe wie nur möglich an der Batterie sein. Die Funktion ist dann die, wie nur Cartool-Stecker, aber mit mehr "Dampf" - Größerer Strom möglich.
Wenn es unbedingt gewünscht ist, dann kann man das besagte Relais auch mit einem anderen Zündplus ansteuern.
daCoppa
Motorrad: F800R '13
Werbung
Werbung
Beitragvon Judge » 18.02.2017, 19:19
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Super!
Bleibt für mich nur eine Frage offen: Warum sagt BMW, dass man das mit "Fremdfabrikaten" nicht machen soll? Noch nicht einmal mit dem normalen Garmin, wenn da nicht "BMW-Navigator" draufsteht... Nur Angstmache, bzw. Verkaufstrick?
Für das Blaupunkt habe ich gerade 199€ bezahlt - ein Schnäppchen. Der Navigator V liegt laut Katalog bei 765€. Ich bin nicht knauserich, aber würde mir eher eine Karte auf den Tank kleben, als den Navigator zu kaufen - reine Prinzipsache...
Hummel Hummel - Mors Mors
Judge
Beitragvon Graver800 » 18.02.2017, 20:13
Manche hier im Forum behaupten und haben wohl die Erfahrung, dass sich ihre Batterie leer saugt. Mein390LM schaltet sich kurz nach Ausschalten der Zündung aus. Wenn man sicher gehen will, nimmt man meiner Meinung nach das Navi aus seiner Halterung.
Beitragvon henry.de » 18.02.2017, 22:22
Hab mein Navi TomTom am Standlicht angeschlossen, noch nie Probleme gehabt, auch nicht nach mehreren Tagen oder Wochen
( Urlaub ) in der Art, dass die Batterie leer war. Wo ist das Problem ??
lg :)
F 800 R saphirschwarz aus 2013
-Akrapovic + K&N mit Anpassung
-LSL Superbike-XN 1
-LSL Hebel l+r, kurz
-Kahedo Sitzbank
-Puig HR Abdeckung + Cockpit
-Navigator Street
-PiPo 3
-19-er
henry.de
Beitragvon Joe » 19.02.2017, 03:00
henry.de hat geschrieben:Hab mein Navi TomTom am Standlicht angeschlossen, noch nie Probleme gehabt, auch nicht nach mehreren Tagen oder Wochen
lg :)
ich hab nochn Schalter dazwischen. kostet 2 oder 3 euro extra. Hatte auch ncoh nie Probleme
Joe
Motorrad: Brutale 1090RR
Zurück zu Navigation - GPS
