Probleme beim Steckeranbau (BMW ehemals Cartool)
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon SailorHH » 23.01.2011, 14:28
Hallo Leute,
habe mir von BMW den (ehemals Cartool) - Stecker für den Navianschluss besorgt. Tüte leider nicht beschriftet, aber die Recherche besagt:
Kabel 1 = Minus,
Kabel 2 = nicht belegt,
Kabel 3 = Plus.
Bisher hatte ich das Navi (Tomtom Rider One) via Zusatz-Steckdose versorgt. Also fix den Steckdosenstecker aufgeschraubt und die Kabel entsprechend mit dem BMW-Navistecker verbunden (1 und 3). Diesen in die Steckdose unter der Tankattrappe und: NICHTS. Beim Navi kommt auch bei eingeschalteter Zündung kein Strom an. Habe sogar kurz den Motor gestartet (ungerne), hat aber auch nichts gebracht.
Was kann da los sein? Sind 1 und 3 vielleicht vertauscht? Oder muss das Ganze erst ein paar km laufen, bevor der CAN-Bus das Ding erkennt und freigibt? Kann da was passieren, wenn ich die Kabel mal umgekehrt anschließe?
Bin für jeden Tipp dankbar!
SailorHH
SailorHH
Re: Probleme beim Steckeranbau (BMW ehemals Cartool)
Beitragvon ~Christian~ » 24.01.2011, 02:37
Die Belegung ist soweit okay!
Pin 1 = die Seite mit den beiden Pins, der Linke
Pin 2 = der obere Einzelne
Pin 3 = Unten, der rechte von den beiden Pins.
Hast du ein Multimeter? Einfach mal messen wäre am einfachsten.
~Christian~
Beitragvon SailorHH » 24.01.2011, 20:05
Nö, da muss ich erst mal bei Tante Luise vorbeischauen.
SailorHH
SailorHH
Beitragvon ~Christian~ » 02.02.2011, 01:05
Na, hat sich was ergeben? Fehler gefunden und wenn ja wo lag er?
~Christian~
Beitragvon SailorHH » 03.02.2011, 00:21
Nein, leider noch nicht. Liege seit 10 Tagen mit 'ner Bronchitis flach. Muss auch erst wieder wärmer werden zum Schrauben.
SailorHH
SailorHH
Beitragvon ~Christian~ » 03.02.2011, 02:51
Na dann mal gute Besserung!
~Christian~
Zurück zu Navigation - GPS
