Bericht: Gabelfedern tauschen
Beitragvon mattzz » 26.05.2013, 21:26
Moinsen.
Die relativ lasche Gabel der F800R ist nicht wirklich etwas, was ambitionierten Fahrern die Freudentränen in die Augen treibt. Wirklich nicht.
Für 90EUR gibt es daher z.B. bei Wilbers progressive Federn, die das Verhalten des Mopeds deutlich verbessern sollen.
Hier ein kurzer Bericht, der zeigt, dass der Austausch der Gabelfedern wirklich keine große Sache ist.
Kurzform: Lenker zur Seite, alte Federn raus, neue Federn rein, Lenker drauf.
Luftkammerhöhe (130mm ohne Tieferlegung) und Viskosität des Öls (10W) sind bei den verwendeten Federn von Wilbers identisch, kann also alles so bleiben, wie es ist.
Langform (mit Bilders):
Damit die Federn getauscht werden können, muss das Moped vorne an der Brücke aufgebockt werden, da die Gabeln komplett ausgefedert sein müssen.
Evtl. dazu noch den Verteiler der Bremsleitungen von der Brücke lösen.
Sitz, passt, wackelt und hat Luft - Der Bock steht sicher und entspannt.
Dann wurde der Lenker markiert, damit er in identischer Position wieder eingebaut werden kann und die die Lenkerböcke mittels einer E10 Torx Nuss gelöst.
Lenker zur Seite legen, damit man an die Gabeln kommt:
Gabelkappen lösen...
... und Federn mittels eines geeigneten McGyver Spezialwerkzeuges aus dem Rohr fischen (hier mit einem Halter für Regale):
Distanzhülse, Unterlegscheibe und Feder vorsichtig rausziehen...
... und Feder langsam rausdrehen, damit das Öl im Rohr bleibt:
Alte Feder (links) und neue Feder (rechts) im Vergleich:
Neue Feder rein (mit der engen Wicklung nach oben), das Spiel mit der anderen Gabelseite wiederholen, den ganzen Kram in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, Lenker drauf - Fertig.
Bereits die kurze Regenfahrt durch die Hamburger schlaglochbewehrte Innenstadt hat gezeigt, dass sich das Moped deutlich direkter anfühlt. Ich bin auf die erste Tour bei Trockenheit gespannt!
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
Werbung
Werbung
Re: Bericht: Gabelfedern tauschen
Beitragvon Gerhard » 26.05.2013, 21:49
Hallo Metzz
DANKE für den guten Bericht !!
Beitragvon reha73 » 26.05.2013, 22:40
Auch, wenn es schon gesagt wurde: Ich schließe mich dem DANK an! Das ist dann mal echt qualitativ hochwertig und sehr hilfreich.
Es wäre der Hit, wenn noch ein ebenso hochwertiger Fahrbericht folgen würde.
reha73
Motorrad: R
klasse Bericht
Beitragvon Kajo » 27.05.2013, 06:21
Sage ebenfalls Dankeschön für diesen Bericht. Den Tausch der Gabelfedern werde ich mir auch mal vornehmen.
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon mattzz » 27.05.2013, 06:36
TomX hat geschrieben:Wie alt ist Deine R´?
Ich hätte wohl das Gabelöl an der Stelle trotzdem mit erneuert, ich meine wenn man schonmal dabei ist.
Die R ist von 2011, habe sie letzten März mit 2300km gekauft, jetzt sind 34000km auf der Uhr.
Ölwechseln stand zur Diskussion, ich habe mich aber dann dagegen entschieden, weil es noch keine 2 Jahre alt ist.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon Heinz800 » 27.05.2013, 08:13
Kann mich nur anschließen toller Bericht. Ich bin mal auf Deinen ersten Fahrbericht gespannt...... Solltest nur nicht die Strecke aus Deinem Video nehmen :D
Heinz
Heinz800
Werbung
Beitragvon Gerhard » 27.05.2013, 09:26
bei mir scheiterts am Frontheber :(
da müßte man was beasteln um die Vordergabel zu entlasten. Habe nur so einen Heber der unter die Gabelholme fasst.
Wobei, ich habe ja einen Hauptständer. Müsste ich also nur vorne unterm Motor wo ansetzen damit die Vordergabel entalstet wird.
Geht das ?
Beitragvon night-blue » 27.05.2013, 09:42
Hallo mattzz,
genauso habe ich es an meiner F800ST gemacht (ohne McGyver Spezialwerkzeuges :D ). Bei der ST sind auch keine so langen Hülsen drin, sodaß man die Federn leichter zu fassen bekommt. Das Öl hatte ich ebenfalls nicht gewechselt (gekaufte Maschine 1 Jahr alt, ca.2300km). Bereits bei der ersten Ausfahrt war ich gleichfalls so begeistert. Besonders bei Paßabfahrten sind die progressiven Federn sehr hilfreich!!
night-blue
night-blue
Beitragvon Kajo » 27.05.2013, 10:22
Gerhard hat geschrieben:... Wobei, ich habe ja einen Hauptständer. Müsste ich also nur vorne unterm Motor wo ansetzen damit die Vordergabel entalstet wird. Geht das ? Gerhard
Ich mache es nicht selbst und bin mal gespannt was der Freundliche für einen Preis aufruft.
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Wobbel » 27.05.2013, 10:38
Gerhard hat geschrieben:Wobei, ich habe ja einen Hauptständer. Müsste ich also nur vorne unterm Motor wo ansetzen damit die Vordergabel entalstet wird.
Geht das ?
Einfach im vorderen Bereich des Motorblocks (da wo der Ölfilter eingeschraubt wird) mit einem Rangierwagenheber anheben. Mach ich beim Vorderradausbau auch so. Zur Schonung ein Stück Holz oder Gummi zwischenlegen schadet nicht. :D
Beitragvon Gegi » 27.05.2013, 11:32
..............oder die liebe Sozia, falls vorhanden, für 1-2 Stunden auf dem für sie vorgesehenen Platz deponieren, dann sollte das VR auch frei schweben. Geht das? :mrgreen:
Gegi
Beitragvon levoni » 27.05.2013, 11:47
Was ist der Vorteil der anderen Federn?
Weicher? Härter? Oder wie anders?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon mattzz » 27.05.2013, 12:04
levoni hat geschrieben:Was ist der Vorteil der anderen Federn?
Gruß Klaus
Der Vorteil? Du bekommst fuer 90EUR ein neues Moped.
Direkteres Gefuehl, kein Durchschlagen, praeziser.
Mehr kann ich in zwei/drei Wochen sagen, wenn ich aus den franz. Hochalpen wieder da bin :)
Den Rest kannst du googeln.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon SailorHH » 27.05.2013, 13:30
Super Beitrag! Überlege eben genau den Austausch bevor es demnächst nach Norwegen geht.
Wo hast du die Federn bestellt?
Müsste eigentlich mal bei dir Probesitzen kommen. Wohnen ja in der selben Stadt. ;-)
Gruß SailorHH
SailorHH
Sent from my iPad using Tapatalk
SailorHH
Beitragvon Graver800 » 27.05.2013, 13:51
Laut Wilbers Katalog/liste sind die linearen Federn für Tieferlegung?
Du hast wohl die progressiven verbaut! Guckst du hier, Seite 3 und 6
Guckst du hier:
http://www.wilbers-bmw-racing.de/pdf_fi ... 220213.pdf
AP
