Hallo, ich hab da mal ne Frage.
Bei unserer F800s ölt es aus dem Getriebeausgangslager unter der Riemenscheibe. Der Fehler trat bei einer Moppedtour auf, als wir tankten war noch alles in Ordnung, ca. 50 km später hielten wir an und sahen dann, daß der Hinterreifen fast bis zur Mitte voller Öl war, ebenso der Motor auf der rechten Seite. Nach genauerem schauen sahen wir daß das Öl zwischen Riemenscheibe und Motorblock heraus kam. Nach Demontage der Abdeckung stellten wir fest, daß, wenn man den Zahnriemen zusammen drückt, sich die Welle nach hinten bewegt.
Komischerweise hat man beim fahren nix gemerkt, weder ein Rucken, Lastwechsel oder ein Geräusch.
Nun hab ich schon ein paar Motoren aufgemacht Honda und Kawa Vierzylinder aber noch keinen von BMW. Kann man den Motor nach entfernen der Seitenteile einfach teilen und dann von unten das Getriebe ausbauen oder muß man das Teil total zerlegen also Kopf runter, Kolben raus, das volle Programm?
