Hinterradblockade
Re: Hinterradblockade
Beitragvon DerKnecht » 04.11.2018, 01:45
ich möchte das Thema "Erstattung" nur kurz abschließen: ich hatte privat viel um die Ohren und habe mich daher nicht um die Kostenübernahme der ca. 800€ durch BMW gekümmert, da sie mir ohnehin nicht sehr aussichtsreich erschien.
Dennoch Danke für eure Tipps.
Die ST hat ihren 11. Geburtstag gefeiert und rollt fröhlich weiter, aktuell auf 55.000km.
Sebastian
DerKnecht
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Tuebinger » 29.07.2019, 22:16
AtomAmeise hat geschrieben:
Entschuldigt die laute Autobahn. Sollte aber dennoch klar sein, wo das Problem liegt...
War heute auf einer schönen 380km Schwarzwaldrunde unterwegs - beim Reinschieben vom Motorrad in die Garage habe ich Geräusche gehört, die heute morgen definitiv nicht da waren..... ahh
Dieses "Knarzen" tritt aber nur auf ca. 1/4 der Radumdrehung auf, verbunden mit einem leichten Schleifgeräusch ?!? Der restliche Umdrehung läuft frei, kennt das jemand auch so?
Spiel am HInterrad hab ich keines, die Rückrufaktion wurde durchgeführt vor einigen Jahren, aktuell hab ich erst 26tkm auf meiner S mit EZ02/2006.
Werde morgen mal beim Freundlichen vorbeigehen und es begutachten lassen.... scratch
Gruß vom T.,
Beitragvon Tuebinger » 30.07.2019, 15:25
Es ist doch kein "Knartzen/kratzendes" Geräusch wie in dem Video, sondern eher ein Rattern (rollendes rrrrr, wie bei einer trockenen Kette ähnlich) und kommt definitiv von rechts hinten, war aber heute morgen im kalten Zustand weg, nach der 15min Fahrt zun :D aber wieder da...
Der Pulley (Antriebsrad) hat ziemlich viel Spiel (2-3mm seitlich) und knarzt beim Bewegen... cofus der Monteur hat die Zentralmutter nachgezogen (160Nm) die etwas zu locker war, hat aber keine Verbesserung/Änderung gebracht!
Werde dazu ein neues Thema aufmachen.
Beitragvon uffi » 23.08.2021, 14:54
Wäre toll, wenn mir einer der erfolgreichen Schrauber hier helfen könnte.
Ich habe nun bei meiner F800ST Baujahr 2007 / 63.000 km einen Lagerschaden hinten und bin dabei die Achse zu zerlegen. Die Reparaturanleitung aus dem RepROM liegt mir vor. Die Hinterachse mit dem Exzenter habe ich ausgebaut, nächster Schritt ist das Abziehen des Exzenters. Nun scheitere ich aber an den beiden dünnen Spannstiften, mit denen der Exzenter hinter dem Schrägkugellager gesichert ist. In der RepROM steht nur:
(-) Exzenter ausbauen
Exzenter erwärmen auf 80 °C
Spannstifte (1) ausbauen.
Ich hab jetzt den Exzenter mit einer 2000W-Heißluftpistole auf ca. 60°C erwärmt und versucht die Spannstifte mit einer 2 mm Stahlachse und einem kleinen Hammer von Ihrer Spitze her herauszutreiben, klappt aber nicht. Braucht es die vollen 80°C?
Daher bitte ich um einen Hinweis, wie man die heraustreiben kann. Ihr habt das ja anscheinend erfolgreich hinbekommen.
Danke und Gruß, uffi
uffi
