Fußbremshebel
Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 08.01.2019, 16:01
Hallo zusammen.
Wie schon bei der Anmeldung beschrieben, hat meine Frau durch einen Sportunfall ein stark beschädigtes Sprunggelenk. Bei ihrer F650GS haben wir den Fußbremshebel nach unten abgeändert, damit sie den Fuß aufstellen konnte. Der war aus Metall. Der bei der F800R ist aber aus Aluguss und somit nicht veränderbar. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte. Danke im Voraus
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Charly49 » 08.01.2019, 17:41
Vieleicht passt ein Bremshebel der F650 Gs, dann kann man ihne ja ändern.
Gruß Charly49
Charly49
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 09.01.2019, 09:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das mal an. Ergebnisse melde ich dann.
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon sv03 » 09.01.2019, 13:48
es gibt ein Distanzstück plus längerem Gestänge-Bolzen wird bei Fußrastenverlegung (nach unten) verwendet
wenn du weitere Infos brauchst melde dich
F 800 ST
sv03
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 09.01.2019, 13:55
Geht doch....er nimmt nur meine Fotos nicht.. plemplem
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 09.01.2019, 16:08
Hallo danke, dann schaue ich mal bei Wunderlich nach diesem Gestänge
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 09.01.2019, 16:20
Hallo sv03, das mit dem Gestänge habe ich nicht gefunden. Kannst du mir bitte sagen, wo ich das finde ?
Grüße Mathias
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon sv03 » 09.01.2019, 18:13
schau mal unter Wunderlich Nr.8162518
F 800 ST
sv03
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 18.01.2019, 12:28
Hallo, wir haben das Gestänge zum Bremszylinder um 1cm gekürzt und ein 2cm hohes Böckchen (Alublock gefäst) auf den
Bremshebel geschraubt. Die Neigung nach unten sollte jetzt ausreichend sein. Alle weiteren Einstellungen nach der ersten Probefahrt.
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Graver800 » 18.01.2019, 13:18
Mathu70 hat geschrieben:Hallo, wir haben das Gestänge zum Bremszylinder um 1cm gekürzt und ein 2cm hohes Böckchen (Alublock gefäst) auf den
Bremshebel geschraubt. Die Neigung nach unten sollte jetzt ausreichend sein. ....
Kannst du mal bitte ein Bild dazu einstellen?
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 18.01.2019, 16:18
Hallo, anbei Bild Bremshebel
Bremshebel
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Gante » 18.01.2019, 17:31
Da bei der F800R schon in Normalfall der Fuß- oder Kupplungshebel gerne mal das erste ist, was bei großer Schräglage aufsetzt, sollte Deine Frau mal ganz behutsam austesten, wie viel Schräglage da rechts herum noch geht. Der Hebel ist ja schon ein ganzes Stück nach unten gekommen.
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 18.01.2019, 19:52
So gelöst...
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Re: Fußbremshebel
Beitragvon Mathu70 » 19.01.2019, 10:23
Hallo, durch die Fehlstellung des Fusses ,besteht eh schon die Gefahr,dass der Fuß aufsetzt. Sie muss sich langsam an das neue Modell gewöhnen. Aber schön zu sehen, dass andere auch solche Lösungen gefunden haben.
Mathu70
Re: Fußbremshebel
Beitragvon wzmeisteroehme » 20.01.2019, 10:41
Guten Morgen allerseits .
Ihr habt ja jetzt eine Lösung gefunden .
Möchte noch erwähnen das man den Hebel auch zersägen könnte und in einer veränderten Stellung (oder mit Verlängerung) wieder zusammen schweisst .
Geht auch mit Aluminiumguss problemlos , kostet max. einen 10er in die Kaffeekasse . Und man spart sich die Veränderungen am Gestänge .
Was auch zu bedenken ist , das der TÜV das bestimmt als Manipulation an sicherheitsrelevanten Teilen einstuft . Also den alten Hebel am besten aufheben !
wzmeisteroehme
Motorrad: BMW F800R 2017
