Autoreifen und Felgen
Beitragvon HarrySpar » 15.04.2019, 13:47
Wer kennt sich mit Autoreifen und Felgen aus?
Wenn serienmäßig auf den Felgen 155/65/14er Reifen montiert sind - kann man auf diesen Felgen dann auch 155/80/14er Reifen montieren?
Es geht dabei jetzt rein nur um die Felgen. Also Felgenschulter oder wie das heißt.
Re: Autoreifen und Felgen
Beitragvon Charly49 » 15.04.2019, 14:18
Vieleicht hilft dir das.
Gruß Charly49
https://www.oponeo.de/reifenberatung/we ... n/5-00bx14
Charly49
Beitragvon Reiner52 » 15.04.2019, 15:23
!4" Reifen passen auf 14" Felgen.
Ob aber die Reifen wegen dem 80er Querschnitt ausreichend Platz im Radhaus haben und auf dem Fahrzeug
gefahren werden dürfen, musst du selber klären.
Natürlich muß die Felgenbreite zur Reifenbreite passen.
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 15.04.2019, 15:35
OK, danke. Dann dürfte es keine Probleme geben.
Nach der Erlaubnis frage ich gar nicht erst.
Zum TÜV kommen dann eben immer einen Tag die Winterreifen (155/65/14er) drauf.
Und das mit dem Platz im Radhaus werde ich mir noch ansehen.
Beitragvon Reiner52 » 15.04.2019, 15:52
155/80 -14 ist schon eine seltene Größe.
Wo werden solche Ballonreifen montiert ?
Ich kenne solche Reifen auf Hänger .
Reiner52
Beitragvon Reiner52 » 15.04.2019, 15:59
[quote="HarrySpar"
Nach der Erlaubnis frage ich gar nicht erst.[/quote]
Aber dir ist schon klar, das die Betriebserlaubnis erlischt, wenn du diese Größe nicht fahren darfst !
Reiner52
Beitragvon OSM62 » 15.04.2019, 17:54
Reiner52 hat geschrieben:
HarrySpar hat geschrieben:Nach der Erlaubnis frage ich gar nicht erst.
Wenn der auf /80 auf einem PKW montiert werden soll, Will er sein Auto wohl schneller machen,
sind ja ca. 9% mehr Abrollumfang die der 80er Reifen hat.
Dürfte deswegen auch keine Betriebserlaubnis mehr haben, weil keine Tachotoleranz so viel abdeckt.
Ich fahre auch gerne "große" Reifen weil Sie den Radausschnitt besser ausfüllen, aber nur was auch durch
ein Gutachten oder sogar eine ABE abgedeckt ist.
Beitragvon HarrySpar » 15.04.2019, 18:19
Der Radumfang steigt um 8,3%. Und damit bringe ich die Drehzahl um 8,3% runter.
Auf der Autobahn auf dem täglichen Arbeitsweg dreht der mir im Fünften noch zu hoch.
Auf diese Weise bringe ich den Verbrauch ein Stückchen runter.
Beitragvon OSM62 » 15.04.2019, 18:47
HarrySpar hat geschrieben:Der Radumfang steigt um 8,3%. Und damit bringe ich die Drehzahl um 8,3% runter.
Denk daran.
Diese Rechnung geht bei Rechnung nach Realkilometer auf,
aber nach Tachometer/Wegstreckenzähler verbrauchst du mehr.
Beitragvon Udo-MH » 15.04.2019, 19:47
Wenn du jetzt noch Helium auf alle 4 Reifen + Ersatzrad gibst kommst du bestimmt auf glatte 9% Spritersparnis und evetl sogar einem Orden der Spardichreichassosiation.de.
scratch
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Graver800 » 15.04.2019, 20:01
Udo-MH hat geschrieben:
scratch
Lieben Gruß,
Udo
warum nicht gleich das Auto im Innenraum abdichten und mit Helium füllen? ... mit dem Atmen wirds dann zwar nicht "leicht", aber.... popcorn
Beitragvon HarrySpar » 15.04.2019, 20:02
Klar, ich muss dann erst mal ausmessen, um wieviel Prozent mein Kilometerzähler dann weniger Kilometer zählt.
Sollten ja genau diese 8,3% sein.
Aber allein schon zwischen abgefahrenen und neuen Reifen kann der Abrollumfang um 2% differieren.
Hab das mal bei meinem völlig glatten Metzeler Z6 mit dem dann neuwertigen Z6 ermittelt.
Und dann muss ich das bei meinen Verbrauchsberechnungen berücksichtigen.
PS: Trick mit Helium? Glaube nicht, dass das einen merklichen Verbrauchsvorteil bringt. Die größeren Räder aber durchaus schon.
Beitragvon Udo-MH » 15.04.2019, 20:41
Dann würde ich zu 125/80 R14 tendieren. Die haben weniger Rollwiderstand. Denk an die tollen Rennräder. 6 bar ist dan aber auch Pflicht.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon GT_FAHRER » 15.04.2019, 20:59
Oder am besten gleich Fahrrad fahren, dann geht der Spritverbrauch auf 0 zurück.
Auf was für Ideen manche Leute kommen :roll:
Es soll Leute geben die haben sich schon zu Tode gespart.
LG Peter
Beitragvon OSM62 » 15.04.2019, 21:50
Besonders hört bei mir die Sparsamkeit am Rande der Legalität auf.
