Verbrauchsanzeige im BC zeigt nur 0 an.
Beitragvon Happymeier » 06.08.2022, 16:32
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich eine allgemeine Fehlermeldung auf dem BC. Nach etwa suchen stellte ich fest, dass keine Verbräuche mehr angezeigt werden.
Kein Durchschnittsverbrauch, kein Momentanverbrauch und auch keine Durchschnittsgeschwindigkeit. Vielleicht weiß einer darüber Bescheid, was das sein kann.
Die Anleitung und das Reparaturbuch schweigen sich da aus.
Gruß Wolfgang
Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, trinke. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, heirate. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, fahre Motorrad.
Happymeier
Motorrad: F 800 ST
Re: Verbrauchsanzeige im BC zeigt nur 0 an.
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2022, 16:47
Was ich so lese ist oft eine niedrige Batteriespannung an Spinnereien des BC schuld.
Beitragvon Happymeier » 06.08.2022, 17:19
ok, dann. muss ich die mal messen.
Happymeier
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2022, 17:23
Ja, vor allem mal bei laufendem Motor messen.
Ist glaub ich bei geringer Drehzahl etwas höher und wird bei erhöhter Drehzahl dann wieder etwas weniger. Wenn ich das noch richtig im Kopf hab.
Aber natürlich auch mal ohne Motor messen.
Beitragvon Happymeier » 06.08.2022, 17:42
12,59 V ohne Motor
14,12 V mit Motor
Happymeier
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon HarrySpar » 06.08.2022, 18:28
OK, DARAN kann's dann nicht liegen.
Hmmmmmmm, für diese Anzeigen muss natürlich der Kilometerzähler einwandfrei funktionieren. Der zählt glaub ich über den ABS Sensor vom Hinterrad.
Vielleicht hat also dieser ABS Sensor ein Problem.
Beitragvon GT_FAHRER » 07.08.2022, 20:29
Dann würde eine ABS Fehlermeldung angezeigt werden.
lG Peter
Beitragvon Happymeier » 07.08.2022, 21:47
ok, das könnte möglich sein. Habe mit dem Hinterradlager Probleme. Das Rad lässt sich hin und her bewegen. Die Teile sind bestellt, aber leider brauchen die eine Ewigkeit.
Happymeier
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Happymeier » 19.09.2022, 17:58
Es war der ABS Sensor. Er wurde durch das Spiel am Hinterrad beschädigt.
Happymeier
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon cw000de » 20.09.2022, 09:00
@Harry, ich ziehe den Hut für diese treffsichere Diagnose :)
@Wolfgang, schön, dass es wieder läuft und danke für die Rückmeldung :)
viele Grüße
Carsten
cw000de
Beitragvon HarrySpar » 21.09.2022, 07:28
Ja, danke für die Rückmeldung. Und gut, dass das Problem gelöst ist.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
