bitte AT-Anzeige beachten
Beitragvon helmi-s » 22.07.2006, 22:56
Hallo F-ans,
habe dieses "Problem" zwar schon unter "Inspektionskosten" geschildert, wo es aber vielleicht untergeht. Deshalb hier nochmal:
Bei der AT-Anzeige meines BC habe ich folgendes festgestellt und bei der Einfahrkontrolle beim Motorradzentrum München deswegen auch nachgefragt (die müßten es eigentlich wissen, sollte man meinen, doch leider ...):
Wenn ich bei warmen Motor die Zündung einschalte, zeigt die AT-Anzeige zuerst die Temperatur an, doch dann kommt statt der Anzeige "----" und die Temperatur wird erst wieder nach dem Motorstart angezeigt. Bei kaltem Motor habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht. Außerdem braucht die AT-Anzeige oft 5 Min., bis sie die aktuelle Temperatur anzeigt, und zwar auf einen Sprung (also z.B. von 20 auf sofort 30 Grad). Ansonsten funktioniert der BC einwandfrei.
Welche Erfahrungen habt Ihr da so gemacht :?: :?:
helmi-s
helmi-s
Anzeige
Beitragvon eifos77 » 24.07.2006, 08:07
Geht bei meiner genau so! :shock:
Keine Ahnung warum, stört mich aber auch nicht.
:-) Kurvenmaschine :-)
eifos77
Beitragvon Brit » 28.07.2006, 19:46
geht bei mir auch so, so'n PC ist halt auch nur ein Mensch
Matze
Brit
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
