Für Alle die auf " zu hohem Ross " sitzen
Beitragvon weissnix » 06.03.2009, 20:55
Hallo Fangemeinde;
das Problem auf einem zu hohen "Bock" zu sitzen kenne ich auch; ich bin 168 cm groß bzw klein und hatte ebenfalls bisher das Problem mit dem sicheren Stand; dann habe ich von Motorradstiefeln gehört,die einen um 2 - 3 cm größer werden lässt. Tatsächlich hat ein großes Motorradzubehörgeschäft, ..... das mit den 4 Buchstaben ...... Stiefel im Angebot bei denen Du 2 - 3 cm größer bist ! Ich habe sie mir angeschaut, angezogen, und .... sofort gekauft; und es ist ein tolles Gefühl, ohne komplizierte Fahrwerksveränderungen und dann möglicherweise Probleme mit dem Abstellen der Maschine; denn wenn die Maschine 2-3 cm tiefer gemacht wird was ist mit dem Ständer ? Da bekommt Ihr nämlich ein anderes Problem ! So habe ich neue , gute , tolle Stiefel und ein Problem weniger !
weissnix
Beitragvon Eike » 07.03.2009, 10:02
Die Daytona Lady Star bzw, M-Star sind schon sinnvoll und hier wurde auch schon darüber gesprochen. Wir haben diese und sind damit zufrieden.
Man sollte jedoch beachten, daß man nicht wirklich 3-4 cm höher kommt, da am Fußballen wegen dem Schalten nicht viel bemacht werden kann. Wenn man aber wie ich nur mit dem Ballen auf den Boden kommt und dann mal nach rechts oder links wackelt, steht man sofort auch mit dem Absatz auf dem Boden. Dadurch wird eine weitere Schräglage und damit ein eventuelles Unglück vermieden :wink:
besserer Stand mit erhöhten Stiefeln
Beitragvon weissnix » 07.03.2009, 11:44
Versteh nicht was du sagen willst; entweder man kann damit ein paar Zentimeter an Höhe gewinnen oder nicht ! ? Der gesamte Stiefel ist von innen höher gelegt und auch im Fußballenbereich erhöht, also kann ich den gesamten Fuß besser plazieren ! Aber nichtsdestotrotz, die niedrigste Sitzbankeinstellung liegt doch bei 79 cm , wenn man da nicht runterkommt hilft nur noch " Abspecken " sowohl in der Breite wie auch in der Höhe .....
natürlich bei der Sitzbank; sonst mußt du nen Chopper fahren !
weissnix
