Größe ist nicht alles :/
Re: Größe ist nicht alles :/
Beitragvon Roadster1962 » 09.04.2015, 19:08
1,87 m. Hab die S mit Schnitzer-Kit und mittlerer Sitzbank gekauft. Nach Tausch auf die hohe Sitzbank saß sich sehr gut, fast wie meine Aprilia Pegaso Strada aber war mir einfach zu wenig Gefühl für's Vorderrad. Zurückgebaut auf die Lenkstummel und seit dem viel angenehmer unterwegs - jetzt stimmt zudem auch der Windschutz.
Obwohl ich seit fast 30 Jahren Probleme mit den Knien habe klappt es mit dem fahren wunderbar, selbst mit zurück verlegten Fußrasten. Tagestouren von knapp 800 Km bringen mich allerdings mittlerweile an meine Grenzen, früher ging da wesentlich mehr :oops:
Hoffe das bleibt noch ne Weile so
Beitragvon Olchi » 09.04.2015, 20:17
Hier ist der Zwerg mit 1,60 gegen alle anderen. Fahre mit tiefer Bank. Beim rückwärtz rangieren muss ich ab und zu mal absteigen und schieben. Nur die Zehenspitzen kommen auf den Boden. Lenker 2cm höher und 3cm zu mir ( MV Lenkeradapter ). Ermax Windschild und V-Trec Hebel und alles ist perfekt. Mivv ESD ist auch noch dran, aber damit komme ich auch nicht besser runter.
Was soll's, so komme ich nun schon 50 Jahre zurecht, man gewöhnt sich dran. Hatte noch nie ein Mopped tiefer legen lassen, immer nur Sitzbank total abgepolstert. ( Hab aber ziemlich viel Polster am Hintern :) ) Wegen der Größe hatte ich unfall- bzw. motorradmäßig noch nie Probleme. Der frühere Meister in meiner Ducatiwerkstatt war noch kleiner als ich, der sagte immer: was sollen die Beine unten, du sollst doch nur fahren!
Olchi
Olchi
Beitragvon Luebecker1975 » 10.04.2015, 04:07
ich bin 1,95 m gross, fahre eine R. Habe weder Lenkererhöhung noch irgendwie die Sitzbank ( hohe ) oder die Fussrasten verändert. Wenn wir unterwegs sind machen wir nach 1,5 Std immer eine kleine Pause und es ist ohne Rücken,- oder Knieschmerzen möglich. OK irgendwann schmerzt der Hintern, aber das denke ich ist normal. Tagestouren um die 400 km sind so kein Problem.....
LG
Denis
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Beitragvon Kajo » 10.04.2015, 07:09
Luebecker1975 hat geschrieben:Moin, ich bin 1,95 m gross, fahre eine R. Habe weder Lenkererhöhung noch irgendwie die Sitzbank ( hohe ) oder die Fussrasten verändert...
Probiere mal bei einer passenden Gelegenheit die hohe Sitzbank. Ich habe (1,82) damals anlässlich eines Treffens im Schwarzwald mit Harry (nicht dem Sparsamen) mal für einen Tage die Sitzbänke getauscht und mich auf der hohen deutlich wohler gefühlt.
Beitragvon Pierson » 10.04.2015, 07:17
Servus,
also ich hab mir die hohe Sitzbank für meine F geholt und finde die Position bei meinen 1,78 m sehr entspannt. Mit dem originalen Lenker sind mir die Hände immer eingeschlafen. Ich denke das liegt an der komischen Kröpfung des original Lenkers. Letzten Winter habe ich einen LSL SBK Lenker verbaut. Seitdem keine einschlafenden Hände mehr und wie ich finde noch besseres Handling der F ThumbUP
Pierson
Pierson
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon HarrySpar » 10.04.2015, 07:32
Ich bin 1,81m und habe die F800S.
Habe die hohe (normale) Sitzbank beim Hornig um 20mm aufpolstern lassen.
Sind also jetzt 860mm.
So passt das.
Beitragvon pieronie » 10.04.2015, 07:40
Moin, bin 1,68 und fahre die mittlere Sitzbank. Eigentlich kaum Probleme (außer Rückwerts - das geht mit den Fussspitzen nicht so gut), mir bei längeren Touren tun mir die Handgelenke weh. Ansonsten ist die Sitzposition für mich so perfekt.
Carpe diem!
pieronie
Beitragvon hoschy » 10.04.2015, 07:59
bin 167 "groß" fahre die niedrige Sitzbank von Touratech (entspricht von der Höhe der normalen originalen Sitzbank) in Verbindung mit dem Lucas SBL......keine Probleme auch nicht bei längeren Touren.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Lenns » 10.04.2015, 12:42
bin 1,83m groß und bis jetzt ist alles Standard (hohe Sitzbank 825mm). Passt so gut für 250-300km dann zwickts ein wenig am Hintern und in den Knien. Etwas höhere Komfortsitzbank wär für mich eine Option, habe aber noch keine gefunden, bei der ich nicht auf die Soziusabdeckung verzichten muss ahh
Lenns
Lenns
Beitragvon Ally » 10.04.2015, 20:59
Weiblich
162
fahre die S mit mittlerer Sitzbank und komme damit gut kar
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon Luebecker1975 » 10.04.2015, 22:28
Kajo hat geschrieben:
Uppss hab mich vielleicht nicht perfekt ausgedrückt. Habe die hohe Sitzbank, welche aber nicht weiter verändert worden ist, dass wollte ich damit sagen.
LG
Denis
Luebecker1975
Beitragvon Kajo » 11.04.2015, 07:22
Luebecker1975 hat geschrieben: Uppss hab mich vielleicht nicht perfekt ausgedrückt. Habe die hohe Sitzbank, welche aber nicht weiter verändert worden ist, dass wollte ich damit sagen. LG Denis
Alles klar - besten Dank für die Ergänzung.
Beitragvon schoopi » 11.04.2015, 07:42
Bin 191 cm lang und habe auf meiner R die hohe Komfort-Sitzbank der GT und das passt wunderbar. Kann ohne Probleme ne Tankfüllung lang ohne Pause fahren. Abends tut dann aber der Pöscher weh. Gruß schoopi
schoopi
Beitragvon the_grump » 11.04.2015, 08:32
F800S 2009; 199 cm, 100 Kg - hohe Sitzbank, ABM Superbikelenker, Öhlins hinten (steht damit etwas höher, und sackt weniger ein). Vorne harte Öhlins Federn in der Gabel. lSL Lenkungsdämpfer.
Passt prima, Kurvenräubern 1a, auf der Bahn etwas nervös bei Unruhe aus den Armen. Ansonsten - hart aber ehrlich.
Gefühlt macht das ABS weniger Blödsinn mit der Öhlins Kombo als vorher.
Für den Otto-Normal-Fahrer auf die Dauer vielleicht etwas zu hart und empfindlich - im Verhältnis zur Rennstrecken R11S mit Öhlinsfahrwerk in der Garage geradezu gemütlich.... Die Sitzbank passt für meine Anatomie erstunlich gut.
B-)
the_grump
Beitragvon Carmaal » 18.05.2015, 17:40
Dann berichte ich doch auch mal :)
F800R, normale Sitzbank (das müsste die mittlere sein?), LSL Lenker.
Probleme: nur das Gefühl, mein Allerwertester ist zum Quadrat gesessen, wenn ich länger als 2 Stunden fahre. Da schiele ich dann schon mal sehnsüchtig auf eine Komfortbank und die dann noch beheizt, das wäre doch was :lol:
Die eingeschlafenen Hände, die ich mit dem Serienlenker hatte, sind nie wieder aufgetaucht.
Aber mal ne ganz blöde Frage (wie gesagt, habe erst vor 2 Jahren im zarten Alter von 54 den Führerschein gemacht): kann es sein, dass irgendwelche Federn nach 14.000 km ausgeleiert sind? Ich kann jetzt beide Füße vollflächig aufstellen, am Anfang nur einen und den anderen mit der Spitze. Und nein, ich habe nicht zugenommen und auch keine anderen Schuhe. Ist ja eigentlich gut so, aber ne Erklärung habe ich nicht
Carmaal
