LiFePo Akku kollabiert
Re: LiFePo Akku kolabiert
Beitragvon Eike » 09.09.2015, 19:40
Nein, daß ist der andere Headway Akku und klar, Ruhespannung.
Die aus dem kaputten Akku haben folgende Spannungen:
3,3V
2,95V
2,6V
0,06V - zumindest der ist wohl kaputt
Beitragvon Lothar. H » 09.09.2015, 20:17
Re: Multiples Organversagen F800 ST
Hallo, auch ich habe das Problem mit dem Computerausfall an der ST. Habe eine normale Batterie drin. Auch sind Abblend- und Fernlampe defekt ausgefallen. Habe dann neue Leuchtmittel eingesetzt und dann war alles wieder ok. Es kommt auch vor, dass plötzlich der Computer aus und dann wieder an geht. Werde im Winter mal alle Kontakte überprüfen. Hat mal jemand bei BMW nachgefragt, was die Ursache sein kann?
Lothar
Lothar. H
Motorrad: F 800 ST, R 75/5
Beitragvon schnecke » 09.09.2015, 20:52
@lothar
Bist du vergesslich oder was wird das? Genau das gleich hast du vor zwei tage hier geschrieben.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Karl Dall » 09.09.2015, 23:00
Zitat: "vor zwei tage"
vor zwei Tagen--bitte!!
ahh ahh ahh
ach ja, kollabiert mit 2-ell bitte!
beim BMW-BesserMisserWorum bin ich dabei!
Gruss Karl Dall
Beitragvon Graver800 » 10.09.2015, 08:47
schnecke hat geschrieben:@lothar
Ich denke, dass Lothar nur den Sachverhalt schildern wollte und ne neue Frage stellen wollte (schliesslich lesen nicht alle den Thread mit allen Beiträgen).
Bei mir waren alle Anzeigen ausgefallen und nichts tat sich mehr. Dann habe ich den Ersatzschlüssel genommen und die Sache klappte wieder. Nach dem Start mit dem Ersatzschlüssel hat der "andere" Schlüssel auch wieder funktioniert... in diesem Falle lag es also nicht an der Batterie...
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2015, 08:53
Eike hat geschrieben:Die aus dem kaputten Akku haben folgende Spannungen:
3,3V
2,95V
2,6V
Hmmm, eigentlich dachtest Du doch, dass der Akku überladen wurde und nicht tiefentladen.
Aber die 2,95 und 2,6 deuten ja auf eine Tiefentladung hin!?!
Re: LiFePo Akku kollabiert
Beitragvon Eike » 10.09.2015, 09:46
Der Akku war definitiv nicht tiefentladen, der lief ja jede Woche und ist während des Betriebbs ausgegangen. Die Lima liefert ja Strom in der richtigen voltzahl und wenn es zu wenig Stromstärke wäre, müßte ja die Batterieleuchte an sein.
Der mit 0,06V ist wohl der ausgelaufene. Eventuell hat dieser dazu geführt, daß die anderen entsprechend tiefentladen wurden?
Beitragvon Gegi » 10.09.2015, 10:02
Die Nennspannung der Zellen ist aber doch 3,7 V, oder?
Also doch Tiefentladung.
Gegi
Beitragvon peter_n » 10.09.2015, 10:10
Oder doch mehrere Zellen kaputt?
Peter
Gesendet von meinem LIFETAB_P831X.2 mit Tapatalk
peter_n
Beitragvon Roadslug » 10.09.2015, 10:48
Gegi hat geschrieben:Die Nennspannung der Zellen ist aber doch 3,7 V, oder?.
Bei LiFePos ist die Nennspannung bei 3,3V. Die Entladeschlussspannung liegt bei 2,5V - 2,8V. Konkret heißt das wohl dass die Zellen nicht mehr geladen wurden, weil eine der Zellen defekt ist.
Beitragvon Eike » 10.09.2015, 11:16
Die beiden mit unter drei Volt lade ich mal nach, vielleicht sind die noch nicht endgültig tod. Kann aber sein, daß mein Ladegerät dann streikt wegen zu geringer Spannung. Eventuell mu ich zwei oder drei in Reihen zusammen schalten und dann als jeweils eine Zelle weniger im Menü angeben.
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2015, 11:18
Komisch ist aber doch, dass die anderen drei Zellen derart unterschiedliche Spannungen haben.
Wenn, dann müssten doch alle drei Zellen jetzt tiefentladen sein. Oder alle drei voll. Auf jeden Fall nicht so unterschiedlich.
Für mich sieht das irgendwie so aus, als ob das ursprünglich ein Balanzierproblem war.
Wenn die nicht ausbalanziert waren, dann kann es sein, dass eine tiefentladen wird und eine andere dafür total überladen wird.
Also ich hab ja die meinigen in den vier Jahren jetzt zweimal balanziert. Habe sie alle vier parallelgeschaltet und gemeinsam bis zur Ladeschlussspannung (3,65V) parallel hochgeladen. Das ist sicher eine totsichere Balanziermethode.
Wobei ich aber sagen muss, dass diese zweimal eigentlich nie das Balanzieren nötig war, weil sie alle vier zu 98 oder 99 oder 100% voll waren. Und damit auch alle auf gleichem Ladezustand und somit auch gut balanziert.
Eike, du hast doch auch mal balanziert. Vielleicht ist da was schief gegangen?
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2015, 11:30
Roadslug hat geschrieben:Bei LiFePos ist die Nennspannung bei 3,3V.
Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Manchmal heißt es "3,3V" und manchmal "3,2V"!?!
Beitragvon Eike » 10.09.2015, 11:34
Das kann sein. Ich muß den Akku mal an mein Ladegerät zum Balancieren anschließen. Mal schauen, was das sagt.
Ich hatte von dem Bastler, der mir die Dinger verkauft hat, noch so einen elektronischen Balancer bekommen. Den steckt man ran, dann blinken ein paar LEDs und das soll es sein. Veilleicht muß man das Teil ja länger anschließen, als ich es gemacht habe.
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2015, 11:48
Eike hat geschrieben:Ich hatte von dem Bastler, der mir die Dinger verkauft hat, noch so einen elektronischen Balancer bekommen. Den steckt man ran, dann blinken ein paar LEDs und das soll es sein. Veilleicht muß man das Teil ja länger anschließen, als ich es gemacht habe.
Also da ist mir dann doch meine Balanziermethode lieber und sicherer.
Ist zwar nicht so elegant, aber ich bin mir totsicher, dass die Zellen anschließend alle randvoll UND balanziert sind.
Ich kann Dir meine Balanziermethode nur nahelegen.
