Schalten ohne Kupplung?
Beitragvon DerKoch » 06.07.2009, 23:11
Vom Hauptständer runter kriegen kann ja kein Problem sein.
Draufsetzen >> Motor anlassen >> ersten Gang einlegen >> Kupplung loslassen >> Vollgas geben >> Und dann nach hinten schaukeln.
8)
DerKoch
Beitragvon RK » 06.07.2009, 23:29
ja und dann die beine nach hinten nehmen und so wider absteigen.. schon hast du platzsparend parkiert :P --> mann könne auch f-kamasutra dazu sagen ;-)
was zieht ihr eigentlich für n fazit aus der diskusion?
wer anatomische probleme hat.. oder nicht genug handkraft--> erst hebel, dann wenn das problem immernoch besteht hydraulik
alle anderen sind einfach zu faul die kupplung zu ziehen ;-) okay.. ich zähle mich da in seltenen fällen halt auch mit ein :oops:
Wer rechtschriebfehler findet darf sie behalten!
und mein gott ich bin schenkwillig :-D
RK
Beitragvon Richard » 07.07.2009, 12:21
@Eike
Bin grad mal 100 km gefahren. Test bestanden.
Der Einstellbereich ist ausreichend. Könnte noch einen Klick näher zum Griff, aber dann ists zu nah.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Eike » 07.07.2009, 18:54
Danke Richard. Haben dann jetzt bestellt. Hoffe, Du mußt nicht wieder putzen!
Beitragvon CeeJay » 09.07.2009, 22:27
Ich habs heute mal ausprobiert. Die oberen Gänge (3-6) gehen mit der Schalttechnik ohne Kupplung butterweich rein. Absolut keine Geräusche beim Schalten. Die unteren Gänge habe ich mir nicht getraut auszuprobieren. Die knallen schon richtig laut mit Kupplung. :oops:
Extrem selten passiert es mal, dass ich beim Hochschalten vom ersten Gang im Leerlauf lande. Ist das normal? Das ist übrigens schon passiert bevor ich versucht habe ohne Kupplung zu schalten. :roll:
Pocket-Bike F800R - [ alpinweiß | SC Project Silencer | K&N Luftfilter | Puig Bugspoiler | ABS | Heizgriffe | Bordcomputer | Windschild Sport | LED-Blinker | Zusatzsteckdose ]
CeeJay
Beitragvon RK » 09.07.2009, 23:00
guck mal ob die muttern beim schaltgestänge lose sind ;-) hab da schlechte erfahrungen gemacht mit!
öhm ansonsten ist es auch schon ein, 2 mal passiert!
also 2-3 läuft sonst mit ohnekupplung auche butterwich.. 1->2 würde ich nicht gerade empfehlen.. weil es über den N schaltet....
RK
Beitragvon Eike » 14.07.2009, 14:32
Die Griffe sind dran. So viel dichter sind sie nicht dran, wenn man an der gleichen Stelle mißt. Aber jeder Millimeter zählt. Außerdem kann man weiter innen anfassen, was bei kleinen Händen die Bedienung der (vielen :D) Blinkertasten erleichtert und die Haltung etwas verbessert. Donnerstag probieren wir aus, wieviel es gebracht hat.
Beitragvon Eike » 16.07.2009, 19:49
So, heute ausprobiert: Deutlich leichtere Kupplung, eine wirkliche Verbesserung. Danke für den Tip.
