Hilfe,Hilfe,Hilfe
Hilfe,Hilfe,Hilfe
Beitragvon georg » 05.03.2014, 18:28
Hallo Leute,
habe mir zum Saisonbeginn einen höheren lenker für meine f 800 s montiert...
da original der Kabelstrang der linken Seite vorne am Lenker hochgelegt ist,
dieser aber bei dem Höheren Lenker ziemlich stramm war,habe ich um den Kabelstrang
hinter den Lenker zu bekommen folgendes gemacht:Habe den Hauptkabelstrang
vosichtig um ca.10cm aufgeschnitten,dann den Kabelstrang für die linken Armaturen
vorsichtig rausgelöst,dann hinter den Lenker gelegt.Alles wieder ordentlich isoliert und
neu verlegt.Paßt prima.Nun mein Problem: wenn ich die Zündung einschalte leuchtet das
Symbol: Motoerelektronik ! Fahrzeug kann problemlos gestartet werden,alle Funktionen
im display vorhanden.Sämtliche Knöpfe an beiden Schaltern funktionieren einwandfrei.
Habe den Kabelstrang wieder abisoliert,überprüft ob vielleicht ein kabel beschädigt oder
durchtrennt,alles o.k. wie bekomme ich das symbol wieder aus dem Display raus,kann mir
da jemand weiterhelfen...
grüße
Georg
georg
Re: Hilfe,Hilfe,Hilfe
Beitragvon Graver800 » 05.03.2014, 18:46
da hilft wahrscheinlich nur eins:
zum :D fahren, Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen.
Beitragvon SingleR » 06.03.2014, 00:28
Wenn das Mopped wie gewohnt und ohne zu mucken anspringt und sich nicht wie der berühmte Sack Nüsse fahren lässt, würde ich erstmal gar nix machen. Falls es sich beim angezeigten Fehler um eine "sporadische" Störung handeln sollte, dann dürfte er im Fehlerspeicher wieder gelöscht werden, wenn er soundsoviele Male (die genaue Anzahl weiß ich nicht) nach dem ersten Auftreten nicht wieder aufgetreten ist. Und wenn die nächste Inspektion kurz bevor steht, dann würde ich auch nicht nur wg. der Kontrollleuchte in die Werkstatt fahren.
Mussten beim Verlegen des Kabelbaums Steckverbindungen getrennt werden? Falls ja: welche genau?
Beitragvon GT800 » 06.03.2014, 09:34
Guten Morgen
Ich persönlich empfehle auf jeden Fall den Fehler auszulesen und ggf.
löschen zu lassen. Wahrscheinlich wurde nur ein Fehler gesetzt, weil
ein Stecker getrennt wurde und die Batterie nicht abgeklemmt war.
Sollte der Fehler nicht mehr vorhanden sein, oder auch nur sporadisch
sein, wird sich dieser nicht von alleine löschen, sondern nur die Lampe
erlöschen. Der Fehler bleibt im Speicher vorhanden, quasi als "War mal da"
Das wiederum könnte bei möglichen zukünftigen Diagnosen zu Verwirrung
führen. Abgesehen davon, würde es mich persönlich sehr nervös machen,
wenn mich ständig eine Warnlampe angrinst.
Also fix zur Werkstatt und auslesen lassen, muss ja zwangsläufig nicht mal
der Vertragspartner sein, wenn keine Gewährleistungsansprüche mehr bestehen.
Gruß Dennis
GT800
Beitragvon georg » 06.03.2014, 09:54
hallo,
habe die Steckverbindungen des linken Lenkerschalters alle drei,
bei abgeklemmter Batterie, gelöst und nachher wieder eingesteckt...
grüße
georg
georg
Beitragvon Mikebaum » 06.03.2014, 11:05
Da vermute ich dass die Anzeige gerade wegen der abgeklemmten Batterie kommt. Ist vom Baujahr abhängig soviel ich weiß.
Bei meine "alten" von 2006 passiert nichts beim Abklemmen der Batterie. Aber bei jüngeren F's mus danach wohl die Serviceanzeige vom :D zurückgesetzt werden.
Mikebaum
Beitragvon HarrySpar » 06.03.2014, 11:09
Ich hab eine F800S von 2010. Da kam auch keine Service-Anzeige nach Abklemmen der Batterie.
Diese Anzeige kam dann pünktlich bei 10000km und brennt nun seit 2 Jahren.
